min V10 har siden opdateringen til 10.0465 og nu 10.0467 drillet ved at låse når temperatur er opnået.
min kedel var på 28gr og kedel temp er sat til 65gr. kunne kun startes ved at hæve kedel temp med 20gr til 85gr.
hvorledes kan det være, når kedel temp kun var 28gr.
ps. kører ikke vvb prio
temperatur er opnået!!!!!!
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Er det lige efter at du har haft afbrudt strømmen til styringen ?
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
nej.
men uanset hvordan den vendes og drejes, så bør den vel ikke opføre sig sådan. problemet har ikke været der tidligere.
den nægter at starte op, med mindre jeg justerer kedeltemp voldsom op, og staks sætter den tilbage til 65gr, efter opstart er påbegyndt.
- pille bruger
Jeg tror noget er gået i ged ved en opdatering.Flammen skrev:nej.
Start forfra.
Ind og tryk på reset knap på print, samtidig med at du slukker for strømmen, ( vent ) og tænd for strømmen.
Opdater så igen til sidste ny version.
- Areal: 170
jeg har allerede opdateret fra 10,065 til 10.067, dog uden reset. her fulgte problemet med.
ved reset mister jeg jo mine indstillinger, mindes jeg oder was!
jeg må prøve det imorgen
- Areal: 170
så var det galt igen her til morgen.
efter at have gnedet søvnen ud af øjne, må jeg nok erkende at jeg skylder kvajepils
temp over 10gr
temp under 50gr....... øh bøh, der havde lige sneget sig et 0 med
summa summarum, touch screen og pølsefingre spiller bare ikke. det må bestemt være fejlen
temp over 10gr
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Det vigtigste er fejlen er fundet om det så er pølsefingre eller andetFlammen skrev:så var det galt igen her til morgen.
temp over 10gr
Jens overfyrmester på godset
