Havde oliefyr i vores Passat. Vi havde bilen i 8 år fra ny, den kørte med std. batteriet i de 7 år kan ikke helt se hvorfor din blæser skulle dræbe batteriet så meget mere end den?
Skiftede blot ved den lokale, med et tilsvarende batteri - det kørte da og fint det næstr år...
Batteri
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Batteri
Problemet er at kabineblæser tar meget strøm og kører i 30 min
Det er jo ikke bare motoren der opvarmes så cirkulationspumpe kører også.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Batteri
Har nu heller aldrig haft den slags problemer... I min nuværende firmabil kører fyret 45 min hver morgen, har ingen problemer med batteriet...
I den gamle jeg havde monterede jeg to ekstra, så der sad tre... Et standart plus to fra Onkel Harald... Til gengæld kørte fyret så også fra det begyndte at fryse, til det blev tø vejr igen, dog slukket i juleferien... Mester ville ikke skifte den defekte timer, men brokkede sig ikke over diesel forbruget... 0:)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Batteri
Hvis det er så stort et problem, må der da findes plads til et ekstra forbrugs batteri og et lade-relæ.
Det kan bruges hele tiden af både fyr og campingvogn og kan tåle at blive afladt i bund uden at tage skade.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Batteri
Det var også sådan det fungerede i vores Passat. Starter med at motorvarme, når den havde nået en bestemt temp. begyndte den at varme kabinen. Vil tro at det skete efter 3-4 min.
Så vidt jeg husker var det en Eberspracher.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Batteri
Hvis du virkelig ikke har strøm nok til at starte bilen, så få fat i et deep cycle batteri, der kan smide nogle ampere af sig, selvom det er ved at være afladt.
Førnævnte Odyssey batteri eller Optima Yellow Top. De kan sagtens levere masser af ampere selvom de er nede på 30%.
Der findes også andre, men det er lige dem jeg kender.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
Batteri
Tjek lige på batteripolerne med et voltmeter, og startet motor, hvis der ikke er >=14,2V, så bliver selv det bedste batteri myrdet på kort tid.
- thy
Batteri
EXIDE AGM 920
Spænding = 12 Volt
Kapacitet = 92Ah
CCA(EN) = 850A
Dim. L x B x H = 353 x 175 x 190 mm
Vægt = 27 kg
Pris DKK : 1.945,00 (ex. moms 1.556,00)
Art nr : AGM-920
det blev den model heldigvis til en anden pris ved merkonomen gennem arbejde.Så nu kan ford 4100ern få 100A batteriet da den trængte til lidt ekstra ;-)
Spænding = 12 Volt
Kapacitet = 92Ah
CCA(EN) = 850A
Vægt = 27 kg
Art nr : AGM-920
