Nillerbee skrev:Det sidste jeg har hørt om dette værktøj er at det kan anskaffes til en "fornuftig" pris EFTER NYTÅR.. Grund: de har ikke fået prisen fra leverandøren endnu..
Har set det i funktion .. En stor skraldnøgle med et rense hoved (flad jern) der er formet således at det kan komme ned i herden.
Virkede ganske godt.. man blir dog nødt til at afmontere tornado snorklen for at komme til..
Men prisen er ukendt...
Det værktøj bør følge gratis med et Benekov fyr, indtil der er lavet en herde der ikke laver sodring ! Jeg forventer prisen bliver aldeles symbolsk
En lille efter julegave fik jeg i går morges;
Fruen ringede kl. 0615 - sad lige med en kop frisk morgen kaffe, den sidste time på jobbet - og fortalte kort at der ikke var noget varme. Hun var ikke særligt imponeret over "mit" fyr. Nå jeg kunne kun beklage og sige at jeg ville kigge på det straks jeg kom hjem ( efter 24 timers job!)
Hjemme kl 0740 kunne jeg se at der var masser af brændsel - havde jo også fyldt op så der skulle være nok. Men meldningen "ild brændt ud" var jo klar nok.
Temp var nede på 21 grader så det havde gået ud noget tid - VVB/lager på 750l
Ud med askeskuffen, rense og hånden ned i herden, der var en ganske stor sodring. Ud med pladen, så det var til at komme til, frem med spartel, en skrutrækker og en hammer - også bare igang. Ikke fordi sodringen sad særligt fast, men hård nok til at der skulle bankes lidt.
Når nu jeg var igang kunne kedlen m.m. renses ibund. Jeg opdagede at der på kedelvæggene var et lag sod, på 1mm eller lidt mere. Selv om jeg skraber med spartel hvergang jeg tager aske ud. Nå det hele blev renset, så ud og køre efter ovnkit.
Så få samlet og efter en kop kaffe ild i kornet. Ingen problemer i det. Men så var kl. også blevet 11.
I løbet af eftermiddagen fik fyret varmet vvb op, og jeg koblede et gulv til hver 1/2 time ca. så først på aftenen var det "normalt" i fyrrummet og i huset.
Fyret har kørt siden medio SEP, først med en blanding af tp og korn, den sidste tid kun korn.
Nu vil det jo være rart at være sikker på at fyret kan brænde frem til engang i MAJ, for sker dette igen en dag hvor jeg er på job i flere dage og væk fra lokal området - ja så tror jeg min "goodwill" forsvinder ganske hurtigt, som dug en sommermorgen!
Så det før omtalte værktøj fra Karsten vil være dejligt, så lige en gang imellen lukke ned (planmæssigt) skrabe, skrabe og så ild på igen. Og ingen dårlige overraskelser.
Mvh BVMP
Nillerbee skrev:Under goliath i indlægget "rensning af goliath".. Er der et forslag om at bruge kobberfedt i herden efter man har renset for sodring... hmmm..
Er der nogen der har prøvet det??
Jeg tror hurtigt det vil blive slidt væk af brændslet.
For at se hvad der sket med hensyn til sodring, har jeg undladt at rense fyret i 2 måneder!!!!
I perioden er der brændt godt 2,3 tons træpiller af og jeg har ikke tilset eller fjerne noget som helst fra retorten.
Det er ikke pga. af dårlig forbrænding eller lign. at jeg renser nu, men udelukkende fordi jeg havde bestemt mig for en "test" periode på 2 måneder.
Som det ses af billederne er der opbygget en sodring, men altså ikke i så voldsomt grad at det havde indflydelse på forbrændingen. Jeg har ladet stokeren køre tomt for træpiller, derfor er der kun aske i bunden af retorten ned ved sneglen.
Som det også ses af billederne, er det kornbrænderhovedet uden forøgelse af luftspalten der er monteret. Kornbuen er ikke brugt i testperioden.
Poulsen skrev:For at se hvad der sket med hensyn til sodring, har jeg undladt at rense fyret i 2 måneder!!!!
Renser kun min 1 gang om året ved omkitning. hvor jeg bruger en skarp genstand, lige efter jeg har slukket bålet. Har dov lige et hurtigt spørgsmål, troede jeg havde købt en pille ver. det brændehoved du har er til korn siger du. og ligner mit, hvordan ser et ud til træpiller. troede kun der findes 1 brændehoved. i er velkommen til at smide en PB så jeg ikke starter et nyt emne op her..
1. Hvilken model har du? - R 15 med kornbue
2. Hvornår er den købt? - efteråret 2006
3. Hvor mange m2 varmer du op? - 160 m2
- magasin højre side
Har sodring som jeg pt forsøger at holde væk ved at tage en "rundtur" hver 2. dag med en gammel fugespartel, som er blevet rettet og slebet lidt til. Glemmer jeg - ja så kan kun hammer og en skruetrækker tage det ...
Har også haft en del sod, men har nu droppet rådene om ilt % på 8-8,5, og smed den for et par dage siden op på 9,5 % . Har tidligere prøvet en høj ilt procent - uden resultat, men denne gang (indtil videre) har det gjort den væsentlig mere grå end sort.
Har ligesom mange af jer andre forsøgt mange ting, så forventer ikke mirakler.
