Jeres mening om opsætning.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Ang. hans kedelsystem.
Han skal begynde de rigtige sted, og det er at få en ladeventil på.
Så må mere akku volumen komme bagefter. En ting af gangen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Ja det vil sikkert fungere rigtig godt også, men ikke helt så nemt lige at lave en lørdag eftermiddagsologbrænde skrev:jep, eller retur til tank som et etbenet juletræ !!! optimalt
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Tro det handler om flow hvis det er tilstrækkeligt lavt er ind i toppen er det sikkert det bedste hvis ikke så..John Skov Jensen skrev:Nope det har jeg prøvet, det at få returen ind i øverste 1/3 af tanken. Det duede ikke her ved mig. Nu kommer den ind i bunden, hvor den hører til. Mit returvand er altid max 30 grader. Det har jeg ingen glæde af at hælde i tanken højt oppe.
I bunden, det dur her på matriklen
dertil kommer dimm. af retur røret mine er 5/4 den sidste 1/1 meter ind til tanken.
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Det har helt sikkert noget at sige med flowet og ja, er rørene ind i kedlen for tynde bliver problemet helt sikkert mere udtalt.mejeristen skrev:
Men for mit eget vedkommende så skal der rigtig meget flow til at holde kedlen i skak, 1650 l/min. Faktisk må jeg bruge en ekstra pumpe mellem ladeventil og kedel for at få flowet højt nok selv om kedelkreds er lavet af 6/4 og 5/4 " rør.
Sådan en lille Baxi kræver sikkert ikke meget flow for at blive holdt i skak
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jeg måtte også flytte returen fra toppen og ned i bunden af tanken for at få en ordentlig lagdeling... Så det kan altså svinge...
Mvh Tonni Madsen
- mejeristen
- Areal: 196+25
John Skov Jensen skrev: Det har helt sikkert noget at sige med flowet og ja, er rørene ind i kedlen for tynde bliver problemet helt sikkert mere udtalt.
Ska du være FRÆK????
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
- mejeristen
- Areal: 196+25
effektivitet gør også
