Jeg har et Arcon solvarmeanlæg med en Arcon TC-S2 styring. Temperaturføleren i varmtvandsbeholderen viser pludselig konstant
20 grader, hvilket gør at pumpen til solfangeren nærmest kører konstant, da temperaturen er højere i solfangeren.
Det er denne det drejer sig om
http://www.kso-ordning.dk/brugervejledn ... _s2_dk.pdf
http://www.kso-ordning.dk/brugervejledn ... bitank.pdf
Temperaturføleren er indkabslet i vandvarmeren, så den er ikke sådan lige at
udskifte, så hvordan klarer man den side af sagen?
Hvilken temperaturføler kan man bruge til at erstatte den gamle med?
Nogle ideer?
/Michael
Defekt temperaturføler
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
- T-mek
- 10
Hvordan går det med den her ?
/ Christian
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Så vidt jeg lige kan se på data for ni-100 føler kan du sætte en almindelig 150 ohms modstand i istedet for føler indtil du kan skifte føleren.
- 7
- Tilmeldt: 06 jan 2017 15:39
Re: Defekt temperaturføler
Hej Michael
Fandt du en løsning på dit PT100 problem for snart længe siden ? Jeg har et tilsvarende problem på min solfanger som har en Arcon TC S5 styring
Hilsen
Søren
Hilsen
Søren
- 11
- Tilmeldt: 11 sep 2012 09:53
- Mit fyr: SCOTTE BS SEMIRENS PILLEFYR 16KW
- Areal: 234
- Brændsel: Prima Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2765
- Årligt forbrug: 7
- Har takket: 4 gange
Nej, ikke rigtigt.
Inden jeg fik det fikset, blev beholderen utæt, så det endte med en helt ny varmtvandsbeholder i stedet.
Vh Michael
Nej, ikke rigtigt.
Vh Michael
