benekov vs scotte pillefyr
damse78
Tilmeldt: 18 aug 2011 12:39
Mit fyr: benekov v-ling 25
Areal: 190
Dagligt forbrug: 23
Årligt forbrug: 9
Indlæg af damse78 »
Er der en venlig sjæl der kan fortælle mig, om det er økonomisk fornuftig at skifte sin sultne stokerfyr ud med en 10kw scotte. Da jeg syntes at et forbrug på 9 tons fra 1 oktober til 1 maj lyder af meget.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
damse78 skrev:Hej.
Find virknings graden på de to fyr og sammenlign.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
damse78 skrev:Hej.
Jeg tænker mere på, om det overhovedet er muligt at proppe 9 tons igennem en 10 kw Scotte ???? - og hvis det er muligt, mon ikke man skal en tand op i størrelse.
Har selv en 16 kw, og har højst fyret med 7,5 tons piller
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 406 gange
Blevet takket: 424 gange
Indlæg af triumph »
Er en ling 25 ikke 25 kw ?
Jeg har tidligere haft en benekov R15.
Det var ikke mit indtryk at scotten er væsentligt mere økonomisk end en R15 fra oktober til maj. Hvis fyret vel og mærke passer til dit forbrug, og Ling´en er i orden. (min havde konstant utæt tallerken, og slagger i sneglrør) Men en 25 kw lyder også vel stor til dit hus.
En måde at reducere forbruget på er at sørge for at fyret brænder inden for de kw, det er beregnet til. Det kan du gøre ved at benytte rumtermostat/termostat i vvb, så fyret kører fuld skrald, når der er behov for varme. Og så stopper når der er varmt nok i huset (ved belastning på over 30 % på fyret, ved belastning over 30% kan det bare kører konstant)
mgmone
11
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af mgmone »
damse78 skrev:Hej.
På den del af dit forbrug som er i vinter tiden vil du kunne spare 10-15%, hvis du kører om sommern vil du i den periode spare ca. 50% hvis du skifter din stoker ud med et moderne pillefyr, prøv at sætte elmåler på din gamle stoker i en uges tid udregn forbruget i Watt/time, se på DTI listen hvad nye pillefyr bruger, der vil også være mulighed for en pæn strøm besparelse hvis du ser dig lidt for ved valg af nyt fyr.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
damse78
Areal: 190
Dagligt forbrug: 23
Årligt forbrug: 9
Indlæg af damse78 »
Der er jo ikke mere end ca 6% i forskel i virkningsgrad på de 2 fyre, men jeg mener dog at mit nuværende fyr er alt alt for stort til mit hus, da den kører meget i lavlast, men jeg er i tvivl om at det kan svare sig at bruge 22000 på et nyt.
levi
Indlæg af levi »
damse78 skrev:Der er jo ikke mere end ca 6% i forskel i virkningsgrad på de 2 fyre, men jeg mener dog at mit nuværende fyr er alt alt for stort til mit hus, da den kører meget i lavlast, men jeg er i tvivl om at det kan svare sig at bruge 22000 på et nyt.
Der er mere i virkningsgrad forskel - du skal huske dit fyr er for stort, - og kører derfor ofte i lavlast = Dårlig virkningsgrad.
Et nyt Scotte pillefyr korrekt dimensioneret, - vil køre i mellemdrift/højdrift - og derfor have en langt bedre virkningsgrad.
Derudover kan et moderne pillefyr også selv tænde og slukke - så du eliminerer pausefyring = stor økonomisk gevinst i forår/efterår & sommerperioden.
Jeg tror din besparelse på årsplan vil være et sted imellem 30-40 procent.
Fordelen ved Benekov i sin tid var at den kunne køre med forskellige granulater, - men når man fyrer med piller kan man få langt mere moderne fyr som på årsbasis er langt mere effektive :great:
damse78
Areal: 190
Dagligt forbrug: 23
Årligt forbrug: 9
Indlæg af damse78 »
Har snakket med 3 forskellige forhandler og de mener at jeg kan spare ca 2tons årlig med en ny fyr, men de skal jo også have penge i kassen ;)
levi
Indlæg af levi »
damse78 skrev:Har snakket med 3 forskellige forhandler og de mener at jeg kan spare ca 2tons årlig med en ny fyr, men de skal jo også have penge i kassen ;)
Jeg vil give dem ret, - det er ikke usandsynligt :great:
mgmone
11
Indlæg af mgmone »
Hej Levi
Hvis der brændes 9000 kilo af på 150 dage er det et time gennemsnit på 11 kW, og således over 30 % last på en 22 kW Ling 25. Så skal den gamle godt nok være slidt og dårlig indstillet for at være 30-40% ringere, men den gamle bruger nok 2 Kilowatt strøm/døgn, de pillefyr jeg kender bruger pænt under 0,5 kilowatt strøm/døgn i vinter tiden, vi skal have det hele med for at regne besparelsen ud.
Hilsen og god weekend herfra
Karsten
Hilsen Karsten
