Hey alle
Jeg har lidt problemer med ikke helt brændte piller, dvs de er sorte og ikke ren aske. styringen V10 er opdateret til den nyeste, blæser står på std indstilling for en 16KW. Pillerne (Barlinek) er vejet til 1250g/6min. Men for mig virker det som om, at der kommer for mange eller for hurtigt kommer piller (altså pillerne ikke bliver brændt 100%)
Er der nogle herinde der kan hjælpe mig, til at for korrekt forbrænding på mine piller (gætter på det også vil nedsætte forbruget en anelse?)
Evt nogle i sydfyns området der har ekspertise på disse fyr og kan give vejledning?
Sort asks/halv brændte piller 16KW scotte, V10.046
- 10
- Tilmeldt: 05 okt 2013 19:09
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Spænd brænderen rigtig fast.Christian_83 skrev:Hey alle
Når du mener at den sider fast, så drej lige fløjmøtrikkerne en ½ omgang mere.
Du må gerne mase pakningen flad.
Se at herden ligger rigtigt ( se manual )
- 10
Okai, jeg synes nu ellers jeg har spændt den ok. Jeg må prøve og efterspænde den når jeg kommer hjem.
Min herde, er den type med en keramisk plade i toppen, jeg synes at have hørt nogle sige den er noget skrald?
Er der andre faktorer der spiller ind. for mig virker det som om den måske tager piller for hurtigt ind (altså inden de "første" er brændt helt færdigt)?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Michael - Hvis det er falsk luft der sender pillerne u-forbrændte ud over herden, skal det så ikke kunne ses på bålet når den kører, altså at herden er fuld af piller?
Jeg tænker en for kraftigt indstillet renseblæs, men det er kun teori, for jeg har jo kun ved selvsyn set helt u-forbrændte piller.
Mvh. Sophus
- pille bruger
Der er lidt forskel på om det sker ved 10% drift eller 100% drift.Hjemme teori skrev:Michael - Hvis det er falsk luft der sender pillerne u-forbrændte ud over herden, skal det så ikke kunne ses på bålet når den kører, altså at herden er fuld af piller?
Bålet skal være fint og korngult i flammen.
Om vinteren når drift % er høj, kan man hæve renseluften.
Et eksempel: luft max er på 60 på en 30Kw brænder og renseluft står til 30.
Så sænker den blæseren hver gang den renser, men ved 10% drift går det fint.
Har du svært ved at brænde pillerne af, så skal du hæve blæsertal, og renseluft tilsvarende.
