Baxi mh 2,5
- 10
- Tilmeldt: 04 nov 2013 18:31
- Mit fyr: Baxi mh 2,5F- Woody blackstar 16 kw Mini
- Areal: 254 bolig+120 garage
- Brændsel: Træpiller/flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
Baxi mh 2,5
Der er trækstabilisator på. Hvad ændre de indstillinger som du skriver, jeg spørg bare for at blive klogere.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Baxi mh 2,5
sænker luft når den kører og viser 0 i luft
45 længere pause mellem piller lige inden pausefyring
- 10
Baxi mh 2,5
Er der en måde til at få røgtemperaturen ned på. Jeg har alle turbolatorne i. Min Røgtemperatur ligger på 120-180. Eller er det helt normalt?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Baxi mh 2,5
Arh, det er for alt højt, på min Baxi ligger jeg på 100-110 med en nyrenset kedel,
og kører på almindelig lav last.
Grundig rensning af kedlen, og især er det et 'must have' at sætte gardinfjeder børsten
på en boremaskine, og så giver røgkanalerne en tur. Der er en verden til forskel,
om man lige selv trækker børsten igennem 8-10 gange, eller om det er på en boremaskine.
Trækstabilisator er et andet 'must have' på ethvert pillefyr eller stoker, den giver en langt mere
rolig forbrænding, og den sparer oven i købet på de dyre træpiller.
Kommer du op på 180 grader, ryger der simpelthen for meget ud til gråspurvene.
- 10
Baxi mh 2,5
Ok jeg må prøve og rense den lidt bedre. Der er trækstabilisator på. Er der ellers andre ting jeg kan gøre for at holde temp lidt nede.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Baxi mh 2,5
Gardinbørste på boremaskine er mit bedste bud.
Ellers er der røgkassen, altså på bagsiden af rørkanalerne, den du kommer
ind til gennem de to høje smalle låger i hver side.
Trækstabilisatoren sat til 10 PA, så den vibrerer list 'nervøst' selv i stille vejr ?
- 10
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Baxi mh 2,5
Jeg bruger ca en sæk træpiller om dagen, dvs ca 16 kg.
Men det svar kan du ikke bruge til en hattenål, for dels kører jeg også lidt med brændeovn,
dels har jeg ikke blus på mit værksted, det holder fint ca 15 grader pga solindfald for tiden.
Senere på året får min Baxi alle 425m2 at trække, værktøjet skal jo ikke være koldt, og
konens heste sadler og hovedtøj ikke være fugtigt eller trække mug, og jeg vil ikke fryse,
når der lige indhalleres en kold Blå Royal
Det du skal fokusere på, er at få røgtemp så lav som overhovedet muligt.
Jo lavere, jo mere optager hedefladerne i din Baxi kedel varmen fra røggasserne, og jo mindre
sender du ud til gråspurvene, dvs maximal udnyttelse af brændværdien i dit brændsel.
Men, du må ikke få så lav røgtemp, at røgen kondenserer i din skorsten. Det giver kondens
og løbesod i ukristeligt omfang, Sørg for at røgtemp er mindst 60 grader ca 1 meter fra toppen af skorsten,
for dugpunktet for røggas er 47 grader, så for at være på den sikre side, er almindelig visdom her på StokerPro
at have mindste 60 grader i toppen af skorstenen.
Samtidigt vil en Baxi give dig A-1 alarm og gå i stå, hvis røg temp ved exit fra kedlen er under
90 grader i over 30 minutter.
Det er grundlæggende den ligning med 3 ubekendte du skal løse
Håber forklaringen giver mening, ellers skriver du bare igen
- 10
Baxi mh 2,5
Er der nogen andre tricks til at få pille forbruget ned. Min multiheat 2,5 bruger 40 kg i døgnet...
Der er træk stabilisator på. Min røgtemp er fra 105-140 grader. Huset er 250 kvm. Der er iltstyring på.
Der kommer fint aske.
Kan der hentes lidt ved at sætte set temp lidt lavere? min står på 80 grader.
Men det kan også være at mit hus, bare er en storforbruger.
- thy
Baxi mh 2,5
ja prøv du bare med 75..Thomas Nielsen skrev:Er der nogen andre tricks til at få pille forbruget ned. Min multiheat 2,5 bruger 40 kg i døgnet...
hvis røgtemp er ok med det så måske 70
hvad har du af snegletider?
hvilke indstillinger i menu opsætningen ?
