Baxi mh 2,5
Thomas Nielsen
Tilmeldt: 04 nov 2013 18:31
Mit fyr: Baxi mh 2,5F- Woody blackstar 16 kw Mini
Areal: 254 bolig+120 garage
Brændsel: Træpiller/flis
Baxi mh 2,5
Indlæg af Thomas Nielsen » 07 nov 2013 20:09
Kan de indstillinger du har givet klare 350-400 kvm? For så tror jeg det skal justeres lavere, for der er nemlig 250 kvm nu, så kommer der godt nok mere når jeg er færdig med at bygge om et par års tid
Thomas Nielsen
Baxi mh 2,5
Indlæg af Thomas Nielsen » 07 nov 2013 20:11
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 68 gange
Baxi mh 2,5
Indlæg af thy » 07 nov 2013 20:25
he he det er det der er problemet med en 2,5er 0,1 så kommer man jo ikke længere ned... men det skal nu nok køre rigtig fint
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 109 gange
Baxi mh 2,5
Indlæg af Brandsen » 07 nov 2013 20:39
Ja da, min Baxi 2.5 varmer ca 425m2 og kører fint på L0,1 og næsten altid i lav last.
Måske lige glemt, at den jo bare går i høj last, hvis det skulle blive pingvin-vejr,
og det derfor kniber med at trække alle 425m2 med kun L0,1 8)
Hvis det bliver rigtigt koldt i en længere periode, sådan den slår over på høj last,
så justerer jeg bare L op med 0,1, sådan jeg altid kører i lav last. Så er der jo helt
automatisk overskud ved at gå på høj last, hvis det pludseligt bliver meget koldere,
og jeg ikke lige kommer forbi og justerer.
Thomas Nielsen
Baxi mh 2,5
Indlæg af Thomas Nielsen » 07 nov 2013 20:46
Når der er iltstyring på, skal man så ikke justere høj/lav blæs og sek?
Baxi mh 2,5
Indlæg af thy » 07 nov 2013 20:58
nej det klarer den selv ud fra paremeterne i alarmreset+menuknap menuen
Thomas Nielsen
Baxi mh 2,5
Indlæg af Thomas Nielsen » 08 nov 2013 17:06
Halløjsa. Så blev iltstyringen monteret. Nu er kedlen ved at varme op, og jeg synes den køre meget op og ned i blæseren. Er det helt normalt?
Brandsen
Areal: 425 m2
Givet likes: 1 gang
Baxi mh 2,5
Indlæg af Brandsen » 08 nov 2013 19:54
Yep, det er helt normalt, især under opstart af fyret.
Iltsonden 'sniffer' hvor stor iltprocenten er i røggasserne, og hvis for lav, så skruer styringen
helt af sig selv op for blæseren, indtil iltprocenten passer med din forbrænding.
Moduleringen er meget præcis, skruer op eller ned med nogle få procent ad gangen, når
først du er kommet op i normal drift.
Thomas Nielsen
Baxi mh 2,5
Indlæg af Thomas Nielsen » 08 nov 2013 20:09
Er det iltprocenten at du mener jeg skal justere lidt på??
Baxi mh 2,5
Indlæg af thy » 08 nov 2013 21:48
Det skal gøre sådan
