skal have sat en varmeveksler på mit anlæg og har en APV veksler men jeg ved ikke hvad der er sekunder side og prima side på den der er et lille grønt klister mærke ved den ene studs nogle som ved hvordan den skal side som har en monteret på deres anlæg
varme veksler tilslutning ?
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Nu findes der mange forskellige typer, U - OHC - OMC , mfl.
Hvilken taler vi om ?
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej anderswit.
Hvis du blæser tobaksrøg ind i en af stutsene, så finder du hurtigt ud af,
hvor det kommer ud.
Herefter kan du så montere rørene, for nu er der kun to huller tilbage,
og så siger det næsten sig selv, at de to rør bare skal vende modsat.
hvor det kommer ud.
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
nu er det ikke så meget hvilken rør studse jeg skal bruge men mere hvilken side der er primaside og sekunder side kan se der står at den ene side indeholder o,7l og den anden 0.9 l så der må være forskeld på ind og ud i varme fladen men der kommer nok en forbi som har en veksler monteret på sit eget anlæg
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Primær siden er der det varme vand kommer ind, f.eks fra en kedel. Sekundær siden er den kreds varmen overføres til
Primær og sekundær siden skal have modsat rettet flow
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Stor mængde = sekundær
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
tak for hjælpenJohn Skov Jensen skrev:Primær siden er der det varme vand kommer ind, f.eks fra en kedel. Sekundær siden er den kreds varmen overføres til
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
