Jeg har i dag et 16 kw anlæg, som fungerer godt. Men jeg kunne godt tænke mig i ovvergangsperioderne at kunne justere det til 10 kW maks ydelse og altså min ydelse til 10 % af det=1 kW
Kan det gøres simpelt, f.eks med en ny chip og andre indstillinger, eller skal helæe brænderen skiftes.
10 kW eller 16 kW
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
10 kW eller 16 kW
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
10 kW eller 16 kW
Du skal skifte hele brænderen, styringen er Ok, det er bare nye tal.Flunk skrev:Jeg har i dag et 16 kw anlæg, som fungerer godt. Men jeg kunne godt tænke mig i ovvergangsperioderne at kunne justere det til 10 kW maks ydelse og altså min ydelse til 10 % af det=1 kW
Grunden til at det ikke virker at stille den ned som en 10 Kw, er at herden stadig er den samme.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
10 kW eller 16 kW
det lyder til de fleres der har en 10kw har været nød til at at sætte min. effekt op til 1,5kw så tro ikke der vil være noget at hente ved at lave den om til en 10kw.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
10 kW eller 16 kW
Når det er varmt i vejret, går den jævnligt ud på max temp. Det er ved 10% af 16 kW = 1,6 kw
Det vil den vel ikke gøre hvis det var en 10 kW model som ved lavlast yder 1,0 kW ?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
10 kW eller 16 kW
ja men det virker til at mange ikke kan få en 10kw til at køre på 10%=1kw men er nød til at sætte den op til at køre med omkring 15%= 1,5kw som minimum og så er du næsten oppe på det samme som en 16kw 10%=1,6kw.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
10 kW eller 16 kW
Ja det er jo et problem.
Men hvis jeg som pille bruger skriver skal have en ny brænder, bliver det nok ikke aktuelt.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- pille bruger
10 kW eller 16 kW
Det der forvirrer er at man udlæse en effekt i displayet.Kigan skrev:ja men det virker til at mange ikke kan få en 10kw til at køre på 10%=1kw men er nød til at sætte den op til at køre med omkring 15%= 1,5kw som minimum og så er du næsten oppe på det samme som en 16kw 10%=1,6kw.
Men er ilden mindre end et fyrfadlys, yder den ikke det der står på displayet.
Når en 10 Kw brænder er justeret ind så flammen er ca. lige så lang som herden i 10% indstilling,
yder den ca 1 Kw, uanset udlæsning på display.
En 16 Kw brænder yder ca. 2 Kw i 10 % indstilling.
Kører et fyr, uanset størrelse meget på 10%, har du ikke brug for varmen,
og man kan derfor med fordel bruge urstyring, eller en trådløs termostat.
Og det er ikke drift % man indstiller på, men "skorstens træk" eller "min. drift effekt".
Fyret skal altid kunne regulere mellem 10 og 100% alt efter varme aftaget.
- pille bruger
10 kW eller 16 kW
Jeg har ikke set en sikker løsning endnu.Ulrik skrev:Kan man ikke gøre herden mindre med skamolplader?
