Belysning i indkørsel
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw 6.78, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 19 okt 2013 00:21
Gør som der står i John Skov Jensen's fine beskrivelse.
I nogen tilfælde kan det være rart selv at kunne styre lyset.
Så kunne man der hvor strømmen tages fra placere en 1p. afbryder som "ON/OFF" og fra den videre til en korrespondance afbryder, som monteres så man i den ene stilling kører på censor og i den anden stilling er der konstant lys.
Det har jeg selv lavet flere stedet.
/ Christian
Har gerne lidt dele til Scotte / Baxi + diverse pumper på hylden.
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af elpres » 19 okt 2013 19:50
T-mek skrev:Gør som der står i John Skov Jensen's fine beskrivelse.
Det lyder rigtig smart, men nok lige avanceret nok for mig.
Jakob
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 19 okt 2013 20:35
Hvis du syntes det er avanceret med en korrespondance afbryder og 2 censor så må du hellere ringe til en elektriker.
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 19 okt 2013 20:48
bent skrev:Hvis du syntes det er avanceret med en korrespondance afbryder og 2 censor så må du hellere ringe til en elektriker.
Tænkte nok jeg ville få et svar i den dur.
Jakob
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 19 okt 2013 21:04
Det var ikke for at være på tværs men når man kan montere 2 censor er der jo ikke langt igen til at montere en omskifter. Og det er absolut venlig ment. :)
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Årligt forbrug: Anslået 5 tons
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af hensan » 19 okt 2013 21:18
elpres skrev: Det lyder rigtig smart, men nok lige avanceret nok for mig.
Det er nu ikke så svært - Med en lille tegning kan det være lettere at forstå
Kontakt 1 er for at tænde/slukke sensorer - kontakt 2 er for at lave konstant lys uanset hvad kontakt 1 står på.
Som tidligere forstået kunne du også bare droppe sensorer og montere et skumrings relæ eller pærer med skumrings funktions indbygget fx http://biltema.dk/da/Byggeri/Belysning- ... sor-44264/ Koster naturligvis at der bruges lidt mere strøm i den mørke tid.
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 19 okt 2013 21:41
bent skrev:Det var ikke for at være på tværs men når man kan montere 2 censor er der jo ikke langt igen til at montere en omskifter. Og det er absolut venlig ment. :)
I lige måde, det var heller ikke min mening at virke mopset. :)
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 19 okt 2013 21:43
Tak for den fine tegning, det er guld værd.
Jeg tænker lige over hvad løsning der vlor den bedste, tak for dit gode input
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 20 okt 2013 08:12
John Skov Jensen skrev:Imellem alle dine lamper trækker du et 5 *1,5. I dette kabel bruger du nul og en af de alm ledere til alle lamperne, en permanent fase og nul til forsyning af så mange sensorer du ønsker. Tændledningen fra sensor (den der kommer spænding på når sensor aktiveres) tilkobles den ledning alle lamper er tilsluttet. Det gør at du har følgende til rådighed i alle lampesteder. En nul, en permanent 230v fase, en jord og en fase der kun er 230v på når en af sensorene er aktiveret.
Jeg har selv koblet 3 sensor på en række af 9 ude lamper, med sensor siddene spredt over hele rækken.
I mine sidder der 4 watt LED i hver lampested
De der 4 watt LED du har, hvad er det for nogen? Giver de godt med lys?
Jakob
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 131 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 20 okt 2013 19:06
elpres skrev: De der 4 watt LED du har, hvad er det for nogen? Giver de godt med lys?
Jeg mener det var disse her
http://www.matronics.dk/Kategori/Spare- ... paere-230V
