Hjælp til justering af mit fyr
hhenneberg
Tilmeldt: 06 dec 2012 12:45
Mit fyr: Scotte Mini 10kw (ver 10.)
Areal: 143
Fremviser gerne i postnummer: 6855
Indlæg af hhenneberg »
Hej,
Jeg har lidt problemer med justeringen af mit fyr. Som jeg ser det sker problemet når mit VVB kalder på varmt vand, så går fyret næsten altid op på 100 %, selvom den er sat til et minimum på 10 % og max 100 % i VVB. Jeg synes den svinger meget i temperatur når den gør det her, og der sker også flere optændinger.
Der er 2 vejs varmvandsprioritering på systemet
Mit P-led står på: 1,2
og mit I-led står på: 0,10
Mine garfer kan ses her: http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=birkely
Jeg håber meget der er en, der kan gennemskue hvad mit problem er og gerne vil hjælpe mig.
Med venlig hilsen
Henrik Henneberg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Har du lavet en frisk pilleafvejning ?
Hvilke tal i styringen er forskellige, fra dem du finder i Standard tal V7 og V10
som du finder her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
hhenneberg
Areal: 143
Der er lavet en frisk pille afvejning
Og det er kun mit P-led der afviger fra standard tallene.
hhenneberg skrev:Der er lavet en frisk pille afvejning
Når fyret skal varme vvb op stiger temperaturen i kedlen til vvb temperatur + 20 gr.
Det er sikkert dette temperatur hop du bemærker.
Det er så helt normalt, og det er kun i starten at den stiger i %
Mod slutningen af vvb produktionen, burde den være faldet i %
Er P meget ved siden at tabellen ?
Hvad er min drift effekt sat til ?
