fejloptænding
- 10
- Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
- Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
- Areal: 140
- Årligt forbrug: ca 5 ton
- Geografisk sted: sindal
fejloptænding
Igen i aften er fyret gået ud og skriver fejloptænding. Der lå en masse savsmuld i bunden, som er fjernet. Der er hældt en ny sæk piller i og lidt madolie i bunden. Men det skriver stadigvæk fejloptænding ved forsøg på at starte op igen
fejloptænding
Hvilken chip version/styring har du ?rolfpoulsen skrev:Igen i aften er fyret gået ud og skriver fejloptænding. Der lå en masse savsmuld i bunden, som er fjernet. Der er hældt en ny sæk piller i og lidt madolie i bunden. Men det skriver stadigvæk fejloptænding ved forsøg på at starte op igen
- 10
- Areal: 140
- 10
- Areal: 140
- 10
- Areal: 140
fejloptænding
Sluk din styring - og tænd den igen, - så skriver den hvilken version du har.rolfpoulsen skrev:De ved jeg ikke hvor kan jeg se de på forhånd Tak
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
fejloptænding
Det kan være 2 andre ting, eltænder kan være brændt af (slidt op).
Eltænder kan kontrolleres (så du det Levi jeg skrev ikke checket) med et alm ohmmeter.
Det kan også være fordi du ikke har renset hærden for aske, du skal også rense under hærden altså tage den ud.
Start med at rense hærden.
fejloptænding
Du får lige et plus psopso skrev:Det kan være 2 andre ting, eltænder kan være brændt af (slidt op).
- Areal: 150+30
fejloptænding
Tak Levi
Er din eltænder brændt over kan jeg varmt anbefale den nye keramiske tænder se
viewtopic.php?f=180&t=19578
fejloptænding
Jeg er ikke helt så imponeret som du er over den keramiske eltænder - jeg afventer stadig resultater på et lidt bredere grundlag.pso skrev:Tak Levi
Dog har du ret i at de virker kanon godt den første måned, - men det er tiden herefter at resultaterne/tilbagemeldingerne er svingende.
Jeg er ikke klar til at anbefale den keramiske eltænder før foråret 2014 tidligst - det er også derfor vi ikke sælger dem endnu.
