fejloptænding
rolfpoulsen
Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sindal
fejloptænding
Indlæg af rolfpoulsen » 05 okt 2013 20:37
Igen i aften er fyret gået ud og skriver fejloptænding. Der lå en masse savsmuld i bunden, som er fjernet. Der er hældt en ny sæk piller i og lidt madolie i bunden. Men det skriver stadigvæk fejloptænding ved forsøg på at starte op igen
levi
fejloptænding
Indlæg af levi » 05 okt 2013 20:40
rolfpoulsen skrev:Igen i aften er fyret gået ud og skriver fejloptænding. Der lå en masse savsmuld i bunden, som er fjernet. Der er hældt en ny sæk piller i og lidt madolie i bunden. Men det skriver stadigvæk fejloptænding ved forsøg på at starte op igen
Hvilken chip version/styring har du ?
rolfpoulsen
fejloptænding
Indlæg af rolfpoulsen » 05 okt 2013 20:43
Hej de ved jeg ikke hvor kan jeg se de på forhånd Tak
rolfpoulsen
fejloptænding
Indlæg af rolfpoulsen » 05 okt 2013 20:44
rolfpoulsen
fejloptænding
Indlæg af rolfpoulsen » 05 okt 2013 20:45
De ved jeg ikke hvor kan jeg se de på forhånd Tak
levi
fejloptænding
Indlæg af levi » 05 okt 2013 20:46
rolfpoulsen skrev:De ved jeg ikke hvor kan jeg se de på forhånd Tak
Sluk din styring - og tænd den igen, - så skriver den hvilken version du har.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
fejloptænding
Indlæg af pso » 05 okt 2013 23:07
Det kan være 2 andre ting, eltænder kan være brændt af (slidt op).
Eltænder kan kontrolleres (så du det Levi jeg skrev ikke checket) med et alm ohmmeter.
Det kan også være fordi du ikke har renset hærden for aske, du skal også rense under hærden altså tage den ud.
Start med at rense hærden.
levi
fejloptænding
Indlæg af levi » 05 okt 2013 23:10
pso skrev:Det kan være 2 andre ting, eltænder kan være brændt af (slidt op).
pso
Areal: 150+30
fejloptænding
Indlæg af pso » 05 okt 2013 23:16
Tak Levi
Er din eltænder brændt over kan jeg varmt anbefale den nye keramiske tænder se
viewtopic.php?f=180&t=19578
levi
fejloptænding
Indlæg af levi » 05 okt 2013 23:21
pso skrev:Tak Levi
Jeg er ikke helt så imponeret som du er over den keramiske eltænder - jeg afventer stadig resultater på et lidt bredere grundlag.
Dog har du ret i at de virker kanon godt den første måned, - men det er tiden herefter at resultaterne/tilbagemeldingerne er svingende.
Jeg er ikke klar til at anbefale den keramiske eltænder før foråret 2014 tidligst - det er også derfor vi ikke sælger dem endnu.
