Jeg får nogle vilde udsving på min flow målere. hvor den i kort tid vister over 2000 l/h, kan man gøre noget ved det ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=kevinh
flow målere.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
flow målere.
Det indikerer dit forbrug er MEGET variabelt - beskriv dit anlæg, - er det radiatorer eller gulvvarme...Kigan skrev:Hej.
Hvad styrer dine varmeaftagere ?
- fbn
- 11
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
flow målere.
Det der ligner luft i system.
Når sådan en luftbobbel kommer forbi
Måler kan den smutte rigtig højt op i omdrejninger.
Så ja udluft udluft og udluft så forsvinder det med tid
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
flow målere.
Jeps - det kan også være luft - men sådanne udsving sker oftest ved ny installerede anlæg - men det kan også skyldes et system der ikke er skruet optimalt sammen..fbn skrev:Det der ligner luft i system.
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
flow målere.
det er radiatorer 8 stk. og det er termostaten på dem der styre styre det
jeg ved om det kan være luft for min rør føring er på loftet og så skal den presse luft bobbel 3m lodrat ned røret går uden min gårds plads ud til fyrrummet og når de kommer op af gulvet sider auto udlufter.
flow målere.
Det system du har - er det system der hedder "overfordeling" - det er simpelthen noget af det værste der er opfundet - og en KÆMPE luftsamler, - luft er med garanti dit problem.Kigan skrev:det er radiatorer 8 stk. og det er termostaten på dem der styre styre det
Du må have luftet systemet ordentligt ud
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
flow målere.
Ja dine radiatorer på 1 salen virker som luftpotter - luften burde havne der.... Så luft ud der til at starte medKigan skrev:og når jeg har radiatorer på 1 sal så der sider de jo højere end rørene ?
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
flow målere.
så fik jeg luftede ud i dag, der var luft i den ene radiatorer på loftet så må vi se hva der sker nu.
