Hejsa.
Kan ikke få min snegl til at køre, medmindre man hjælper den igang. Tænkte det må være kodensator, købte en ny og satte i. Startede sneglen så kørte den, stoppede den igen og ville så starte den igen , så var det som om der kom klik fra kondensatoren og så brummede sneglen bare igen og ville ikke køre mere. Så spørgsmålet er har jeg brændt den nye kondensator af, og hvorfor.
Håber der er nogle der kan hjælpe.
kondensator
kondensator
Jeg tror nærmere det er relæet i din styreboks der er brændt af - det er en kendt svaghed i de fyr...das skrev:Hejsa.
En elektronik mand kan lodde et nyt relæ i for ganske få basseører
- 10
- Tilmeldt: 22 aug 2013 18:24
kondensator
Der sidder en bio 18 pannex styring på fyret, som jeg har monteret på min kl. Fyret kører fint når det først er igang.
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
kondensator
Hej..das skrev:Hejsa.
Kondensatoren skulle helst ikke klikke, prøv at kig efter om den nye kondensator er beregnet til samme spænding som den gamle ?
Og har den rette størrelse (µF) ?
Groft sagt bør man bruge 70µF pr. 1000W, så er det jo bare at omregne til din motoreffekt....
/ Christian
- 10
kondensator
Har lige købt den idag, ved vvs eksperten samme model som den der sad på. den er bestilt til at passe på en kl stoker. Den kørte første jeg tændte for sneglen, men anden gang lød det som om den brændte af , og så brummede sneglen bare igen.
- T-mek
- 10
kondensator
Hmm, måske har du fået en dårlig (ny) kondensator.das skrev:Hej.
Hvilken størrelse har den (µF) ?
/ Christian
- 10
kondensator
Kan ikke helt forstå det. På den gamle står der ( 8 uf +5% sh) og den nye står der ( 6 uf +5%)
- T-mek
- 10
kondensator
Det lader til dem der har skaffet den / solgt den, ikke ved hvad de sælger...das skrev:Kan ikke helt forstå det. På den gamle står der ( 8 uf +5% sh) og den nye står der ( 6 uf +5%)
Hos den lokale elektro-mekaniker kan du finde et godt udvalg....
/ Christian
- 10
kondensator
Det vil jeg lige prøve en af dagene. Jeg vender lige tilbage når jeg har fået fat i en anden der passer.
Men mange tak for hjælpen.
- 10
kondensator
Hej igen, så har jeg fået fat i en ny kondensator og nu kører fyret som en drøm igen.
Så tusind tak for de vise ord.
