Størrelse på vvb?
- 10
- Tilmeldt: 16 jul 2013 20:52
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 150 m2
- Dagligt forbrug: ca. 20 kg.
- Årligt forbrug: 4 - 5 tons forventet
- Geografisk sted: Als
Størrelse på vvb?
Moin i Forum,
Jeg står på tærskelen til udskiftning af mit gamle oliefyr, hvor vvb er integreret i enheden. Planen er, indtil videre, at stille en MGM Junior eller Comfort 15, på gulvet i fyrrummet. Og her kommer spørgsmålet... Hvor stor skal den nye vvb være? Vi er to voksne og et barn på 9 år, hvoraf én bader om morgenen og resten af os om aftenen. Jeg har ladet mig fortælle, at nye pillefyr sagtens kan nå at varme vandet, i vvb, op "mens man bader". Altså at den bliver fodret med varmt vand, så hurtigt at vandet ikke når at blive koldt. Kan det virkelig passe? Hvis ja, så må en 60l. da være stor nok?
Nåja, er det en fordel at vvb har en elpatron?
Med ønske om en hyggelig aften
Allan
Allan
Med venlig hilsen
Allan.
Allan.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Størrelse på vvb?
Om den påstand er korrekt ved jeg ikke, men den nytter ikke noget at fyret kan lave varmen, hvis ikke VVB kan aftage den og det tror helt sikkert ikke en 60L kan.
Min 300L aftager ca 15kW når den er meget kold. En 60L sikkert kun en 1/4 af det. Men læs på specifikationerne på tanken. Der står noget om det ved forskellige fremløbs temperaturer og vand temperaturer.
Et andet men, kunne være om du vil køre på el om sommeren, hvis ikke kommer fyret til at starte og stoppe, hver gang der er en der vasker hænder.
sats du heller på en 110-160L - bare mine 5 cents
Mvh. Sophus
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Størrelse på vvb?
har 110l den har aldrig været tappet selv3-4 bade efter hinanden...
eldelen er kun hvis kedel slukkes om sommer.
- 10
- Areal: 150 m2
Størrelse på vvb?
Tak for jeres hurtige svar, gutter!
Det kunne tyde på, at en 110l. uden eldel kommer på indkøbslisten.
Er der nogen som erfaring med Pannex Aqua fra vvs Eksperten? http://www.vvs-eksperten.dk/index/panne ... 00l-p31664
Med venlig hilsen
Allan.
Allan.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Størrelse på vvb?
Jeg ville tage en 110 liters metro eller lignende... Personligt ville jeg aldrig sætte en panex eller Atlanta op.
Jeg mener en metro vejer 10 kg. Mere end en panex - og de kg. Må imø betyde mere gods.
Endvidere, dør din meto, køber du en ny, og rør ect. Passer sammen !
Din besparelse ved at undgå el, ville jeg overveje igen - går fyret ned, har du stadig varmt vand.
- 10
- Areal: 150 m2
Størrelse på vvb?
Du har jo nok fat i den lange ende dér, Havmand... Men jeg var jo nødt til at spørge Jeg er, som den opmærksomme læser har bemærket, temmelig grøn i fyr-øjemed.Havmand skrev:Jeg ville tage en 110 liters metro eller lignende... Personligt ville jeg aldrig sætte en panex eller Atlanta op.
Og set med disse briller, tror jeg også at jeg vil høste plus points hos kæresten, hvis der er varmt badevand om morgenen, selvom fyret skulle være løbet tør for piller i nattens løb
Med venlig hilsen
Allan.
Allan.
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Størrelse på vvb?
Det skal nok passe at det er lørdag eftermiddag, at det sker noget så fyret ikke kører. Og så er det lækkert at have varmt vand indtil mandag eftermiddag, hvor man tidligst kan have styr på fyret igen.
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Størrelse på vvb?
Det kommer så an på hvilken fyr man har for nogle fabrikater af fyr så ja, men kunne nu også godt sætte navn på mindst et enkelt, hvor jeg er 99% sikker på at der er varme igen inden natten er kommetAaen skrev:Det skal nok passe at det er lørdag eftermiddag, at det sker noget så fyret ikke kører. Og så er det lækkert at have varmt vand indtil mandag eftermiddag, hvor man tidligst kan have styr på fyret igen.
- 10
- Areal: 150 m2
Størrelse på vvb?
Det skal nemlig nok passeAaen skrev:Det skal nok passe at det er lørdag eftermiddag, at det sker noget så fyret ikke kører. Og så er det lækkert at have varmt vand indtil mandag eftermiddag, hvor man tidligst kan have styr på fyret igen.
Med venlig hilsen
Allan.
Allan.
- Havmand
- Areal: 190
Størrelse på vvb?
Ang. Indstilling ect, så kan jeg anbefale at fyret kører VVb til f.eks. 60 grader - og med føleren i den nedre del af beholderen, så indstiller man eltermostaten på 45, og med eldelen tændt - så har du altid varmt vand.
