for det første var det for at kunde bruge varmvandsbeholderen i fyret og om sommeren lukker jeg stokeren ned men så kunde jeg stadig varme vand med oliefyret...
det andet når vi er ude og rejse havde jeg en plan om at køre med oliefyret for at være sikker på at der er varme når man kommer hjem....
Sammenbygning af olie og stoker...
- Tilmeldt: 19 okt 2007 17:44
- Mit fyr: KL15
- Areal: 170m2+40m2+Vvb 140L
- Brændsel: 8mm Træpiller
- Dagligt forbrug: Ca.25Kg
- Geografisk sted: Jerslev J
- Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
- Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
- Areal: 223
- Brændsel: El
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Sammenbygning af olie og stoker...
Hvis du vil lukker stokeren ned om sommeren, er jeg ikke sikker på at du skal kopiere mit opsæt.
Årsag: Når oliefyret kører og stokeren er slukket, vil du have et varmetab fra stokeren til omgivelserne. Dvs. at du fremover vil bruge lidt mere olie om sommeren.
Jeg har valgt at beholde oliefyret pga. at jeg har et arbejde hvor jeg er væk 14 dage i træk.
Der har været behov for oliefyret 3 til fire gange de sidste 3år.
Steen
Steen
- Mit fyr: KL15
Inde i olie fyret kan jeg lukke ned for det varme vand ud af fyret så det kun er varmvandsbeholderen fyret varmer op.... så skulle det vel ikke være noget problem med din opsætning....
Hilsen
Christian
Hilsen
Christian
- Areal: 223
- Brændsel: El
Hej ChristianBisse skrev:Inde i olie fyret kan jeg lukke ned for det varme vand ud af fyret så det kun er varmvandsbeholderen fyret varmer op.... så skulle det vel ikke være noget problem med din opsætning....
Hilsen
Christian
Det er korrekt at hvis du om sommeren stopper for cirkulationspumpen, vil du ikke få
varmetab fra stokerkedlen.
Det udelukker så, at du om sommeren kan have lidt gulvvarme på badeværelset.
Jeg har valgt at køre med mit pillefyr om sommeren.
Når det er højsommer køre det timer drift sammen med cirkulationspumpen.
Pillefyret kører 4 til 6 periode af ca. en times varighed. Det bevirker at der altid er
varmt vand til rådighed. Hvis der bliver brugt store mængder varmt vand uden for de
perioder hvor pillefyret kører vil oliefyret starte.
Steen
- Nillerbee
- Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
- Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
- Areal: ca. 250 m2+100L VVB
- Årligt forbrug: 12-14t
- Geografisk sted: Bornholm
Her har jeg været tvivl om hvad jeg skulle gøre... har en baxi kedel (olie) og en Benekov sat sammen med kugleventiler på hhv.levi skrev:Korrekt flunk - tilgengæld fungerer oliekedlen som en lille form for akkutank, og du vinder derfor lidt akkumulering og får derved en længere sæson.
Så hvad du mister i drift, vinder du tilbage i form af bedre overgange fra vinter - forår og omvendt.
frem og retur..
Er det bedst at varme baxi'en op sammen med det andet eller skal jeg spære returen ind til baxi'en(kold baxi)
Hvad er bedst for kedlen?
(TM3006 vers 7.90.02b)
Det er bedst for kedlen af holde den varm altid - men også dyrest.
- Mit fyr: KL15
Så fik jeg det endelig til at køre Takker til alle jer som har skreven.... jeg fik samlet det lige som steen og så køre det bare...
jeg tror bare jeg skal have en pumpe på ude ved stokeren, for min retur er stadig noget kolder end fremføringen...
