Atmos Brændekedel
- 11
- Tilmeldt: 18 jan 2013 07:44
- Mit fyr: RTB 16Kw
- Areal: 223
- Fremviser gerne i postnummer: 9690
- Årligt forbrug: 7
Atmos Brændekedel
Jeg har problemer med at pakningerne ved blæseren ikke holder særlig lang tid. Klingrid pakningen knækker hurtigt. Jeg renser læseren hver måned. Er der et andet produkt man kan bruge i stedet for de orginale pakninger ?
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Atmos Brændekedel
Jeg bruger morsø pakningssnor. Det er limet fast til røgsugerens monteringsplade for at holde det på plads indtil de 4 vingemøtrikker spændes, det virker ok
- 11
- Tilmeldt: 17 jul 2012 23:59
- Mit fyr: Atmos DC 18
- Areal: 105
- Brændsel: Træ og Briketter
- Geografisk sted: Nørager
Atmos Brændekedel
Hej med jer
har købt Atmos dc 18 s og 1200 l. Akkutank på åben expansion i det hele har jeg c.a. 1400 l vand i anlæget når den er samlet. hvor stort skal min ny expansionsbeholder blive? har ikke kørt med akkutank før. Og skal jeg sætte et pump imellem fyr og akkutank?
hilsen Stefan
hilsen Stefan
siger aldrigt "det kan jeg ikke" før du har prøvet
smøre aldrigt zink på Vakuum piben når den har lagt i solen ( aua finger )
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Atmos Brændekedel
Din ekspansion skal være 8% af det samlede vandindhold på dit anlæg. Men det kan være svært at beregne, så en god tommelfingerregel er 10% af indhold i akkutank.Stelar skrev:Hej med jer
hilsen Stefan
Mellem kedel og akkutank skal du bruge en laddomat eller termovar.
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Atmos Brændekedel
Så er den nye GD serie kommet til Danmark. Klassefiseret til klasse 5...
http://www.hedestoker.dk/files/Atmos%20 ... _SD_GD.pdf
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Atmos Brændekedel
Ugelvig skrev:Så er den nye GD serie kommet til Danmark. Klassefiseret til klasse 5...
Det har stået her på forum i knap en måned
viewtopic.php?f=183&t=18710
- Ugelvig
- 11
- Areal: 212+70
Atmos Brændekedel
Jeg skal beklage, at jeg ikke har set den tråd!
Ville blot gøre opmærksom på, at deres kedler nu var klassefiseret som klasse 5 også.
/AJU
Atmos Brændekedel
Hvis du kan finde en gammel ammoniak tank gerne en der er lidt ammoniak i for så er den helt blank indeni, så kan den holde
Jeg har ikke mit anlæg mere men jeg havde et orlan fyr der kørte med trykekspansion uden problemer. På et tidspunkt da min trykekspansion havde tabt trykket kørte det op på 4 bar det skete der ingenting ved.
En ammoniaktank er trykprøvet til 19 bar og har et drifttryk på 14 bar så de holder til det og burde være til at få for billige penge rundt omkring da de ikke bliver brugt så meget mere.
Det kan godt være de er lidt grimme udenpå men somsagt bare der er lidt ammoniak i så er de blanke og fine indeni
Det største minus ved dem er at de er meget tunge. Jeg havde en 1100 liters den vejede 330 kg
Senest rettet af Slettet 15157 04 jul 2013 08:04, rettet i alt 1 gang.
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Atmos Brændekedel
Det behøver du ikke, det var blot for at lede din opmærksomhed mod den tråd hvor det allerede stod skrevetUgelvig skrev:Jeg skal beklage, at jeg ikke har set den tråd! .
- 11
- Tilmeldt: 23 okt 2012 10:31
- Mit fyr: MGM Comfort lux
Atmos Brændekedel
Overvejer at købe et hus hvor der er installeret et Passat Atmos 32 kw brændefyr. Installeret i 2011.
Kender intet til brændefyr.
Er det et godt fyr?
Hvor nemt/svært er det at have et brændefyr?
Skal man putte brænde på morgen, middag, aften og NAT?
Er det et godt fyr?
