Besparelse ! ! kan slet ikke få armene ned !
- 11
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Hmm.
Det med rum / VVB termostat lyder fornuftigt.
Nu er mit bette hus jo bare udstyret med et strengs anlæg, i stueplan og alm på 1. sal (nedlagt landejendom fra 189?)
Virker rum føler og VVB så stadig ?
Kører pt med gulv varme på badeværelse i stue + 1. plan og det er det eneste forbrug, foruden varmt vand.
Forstår bare ikke der kan være sådan en forskel på 10/16KW.
Mht til U-Herd er jeg ikke lige med.
Pillebruger siger det er en ny og forbedret udgave og han anbefaler den og mener at han bruger den året rundt ?
Der var tidligere en sommerherd til 16KW og har set den på NBE's hjemmeside ?? Men den er ikke at finde ?
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Jamen den uherd er fynboen stort set den eneste der har fået til at kører ordentligt. De fleste andre det være sig både 10-16-20og 30kw har skiftet tilbage igen fordi den smallere herden gør det svært at få blæserrens til at blæse aske ned og derfor brænder asken sammen og det kan komp rens ikke skyde ned det skal lige rages af. Ike noget med stenhårdt men alligevel træls. Desuden tror jeg ikke at en anden herd vil nedsætte dit forbrug særligt meget. Men hvis du kører med en åben VVB uden motor ventil på så kommer den til at virke som en radiator der står fuldt åben og det vil koste. Du kan desuden, hvis du ikke gider en rum termostat og bare vil forsætte med normale termostater på radiatorene , lave et par urstop i døgnet . men nr 1 er en motorventil og en føler i VVB samtidig med at du laver en sommerkontakt som bryder den externe kontakt i styringen så vil fyret nemlig kun starte op når VVB kalder på varme.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Det er jo ikke svært at få den til at kører med U herden.lamborg skrev:Jamen den uherd er fynboen stort set den eneste der har fået til at kører ordentligt. De fleste andre det være sig både 10-16-20og 30kw har skiftet tilbage igen fordi den smallere herden gør det svært at få blæserrens til at blæse aske ned og derfor brænder asken sammen og det kan komp rens ikke skyde ned det skal lige rages af. Ike noget med stenhårdt men alligevel træls. Desuden tror jeg ikke at en anden herd vil nedsætte dit forbrug særligt meget. Men hvis du kører med en åben VVB uden motor ventil på så kommer den til at virke som en radiator der står fuldt åben og det vil koste. Du kan desuden, hvis du ikke gider en rum termostat og bare vil forsætte med normale termostater på radiatorene , lave et par urstop i døgnet . men nr 1 er en motorventil og en føler i VVB samtidig med at du laver en sommerkontakt som bryder den externe kontakt i styringen så vil fyret nemlig kun starte op når VVB kalder på varme.
Du er bare for nærig med den gratis luft
- pille bruger
Jeg mener at den er bedre end den herd Lamborg henviser til.kdp skrev:mere blæs eller hvad mener du ?
Ja, luft skal altid kontrolleres, så den passer til pillemængden.
Se opstart guiden.
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Jeg skal montere og starte en 10Kw. Scotte op med en u herd med skamolplade i toppen, så skal jeg nok vende tilbage med hvordan den er at justere perfekt ind.
- lamborg
Den er ikke svær at få indstillet til at brænde og den brænder overgaser af bedre end en normal men den er svær at få til at rense ordentligt og det ser du først efter et døgn.
Claus
Claus
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Rumtermostat kan stadig virke på et 1 strengsanlæg.kdp skrev:Hmm.
Jeg har en motorventil der afspærer efter vvb, hvis der kun kaldes på vv. Så slipper man for at cirkulere genem hele huset, med det varmetab det medføre. Den mulighed har du jo ikke med et enstrengsanlæg.
Jeg kan heller ikke komme under en sæk om dagen i forbrug, hvis jeg ikke benytter rumtermostater. tilgændgæld ligger jeg på 3 kg/døgn når jeg gør. Det er den bedste ting jeg har lavet, også giver det bedre komfort i overgangsperioder.
- pille bruger
Start ud med renseluft = 1½ x luft max.lamborg skrev:Den er ikke svær at få indstillet til at brænde og den brænder overgaser af bedre end en normal men den er svær at få til at rense ordentligt og det ser du først efter et døgn.
