opel astra ecotek motor
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Luftmassemåler defekt.
- Tilmeldt: 19 mar 2009 22:15
Den er jævn,men den taber omdrejninger,men kun når den er varm,den falder til ca 800-900 omdrejninger,men når jeg starter den ryger den op på ca 2500 for så at falde til ca 1000-1200Landlyst skrev:Er selve motorgangen jævn når den ryster eller er der udsætterer i den?
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
den skal vel køre mellem 800 - 900 i tomgang ved varm motor. ca 1100 - 1200 ved kold motor
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Det bliver de her http://da.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=22717763 kede af at høre, så brænder de inde med en hel delAaen skrev:Umiddelbart er der ikke luftmassemåler på den motor.
- Aaen
- Areal: 200
hvis du bladrer lidt ned på siden står der at det er en 1.8 motor. den er ikke på en 1.6.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Pudsigt nok taler vi også om en 1.8 16VAaen skrev:hvis du bladrer lidt ned på siden står der at det er en 1.8 motor. den er ikke på en 1.6.
- Aaen
- Areal: 200
my bad, havde læst det som 1,6 16v.
dog tror jeg ikke på at det er luftmassemåleren, ikke hvis den ellers kører fint. lambdasonden vil sagtens kunne korregere for masse måleren i tomgang
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Det gælder en rød hindbærbrus med skruelågAaen skrev:my bad, havde læst det som 1,6 16v.
