BS2030 vs L20... mm.
- 11
- Tilmeldt: 10 nov 2012 18:28
- Mit fyr: Scotte 16kw
- Areal: 250
- Brændsel: træpille
- Fremviser gerne i postnummer: 8870
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Østjylland ved Langå, 8870
Tak for jeres svar... Det der tiltrækker mig med Scotte er uden tvivl dens styring og alle de muligheder der er med det (online overvågning, silo måler, blæserens osv). Men vi har også været glade for bygge-kvaliteten på vores Baxi. Det er også derfor jeg overvejer at blande de to sammen hvis det kan lade sig gøre. Men jeg må indrømme at jeg kun har kigget meget lidt på de andre mærker, når der ikke er nogen af dem der giver de samme muligheder som Scotte (tilsyneladende) men er da naturligvis åben for andre mærker også.
Det er bare utroligt tidskrævende at sætte sig ind i hver maskine, og da jeg samtidigt har et fuldtidsarbejde og et stort byggeprojekt, kan det være svært at finde tid til det selv om at jeg gerne vil. Så derfor er det en stor hjælp at få jeres kommentarer med på vejen, da i er forbrugere - og IKKE sælgere.
Det var også meningen i starten at vi bare ville supplere op med solfangere, men der vil går et stykke tid før vi kommer op på de nye m2 (2 år før vi er færdige med ombygningen) og Baxi sagde at vores 2,5 aldrig ville kunne køre med iltstyring med det antal m2 vi har i dag (og jeg kan ikke finde de magiske manual indstillinger vi havde før) og så har vi bruge for noget der kan køre også nu, mens vi er ved at bygge om. Ud over det, jeg har fået en ubeskrivelig dårlig smag for at skal hoppe ned i min 2,5 og bruge time vis på at banke opsvulmede piller ud flere gang om ugen mm og derfor vil jeg bare ikke ha den mere (men den kommer snart til salg hvis du er interesseret )
De penge vi ville ha investeret i solfanger, vælger vi at bruge på et pillefyr, der kan tilpasse sig efter vejrforholdene (tænde og slukke).
Edit:
Det gik lidt for stærk med at læse og jeg fik ikke alle jeres kommentar med men tak og jeg skal også undersøger det med sneglen... skal ud og slå beton i stykker nu...
Edit:
Helt fint - scotten er et oplagt valg med det du vægter.
Og så vil jeg dog sige at Pellux 100 også rummer mange muligheder i en meget solidt bygget kedel med en dertilhørende stærk brænder (modulerer ml 5 og 19kw) til samme pris næsten (iltstyring skal tilkøbes). Den er ny på markedet, men den får ros indtil videre
her er et link: http://www.volundvt.dk/Volund/produkter ... ELLUX-100/
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Jeg ved hvor der er 2 stk. biolyt 10/15 kw til 60.000,- /stk. Sådan en kan leveres
på din adresse til denne pris. Anlæg er fra 2012, og er helt nye.
kontakt BVSMontage.dk
mvh.
mvh.
Den er svær at slå. Biotech kører dog også en kampagnepris pt, ligeså Pellematic - også omkring 60.000. Men Hovals Biolyt er nok noget af det allerbedste. Omvendt kan du købe to scotter eller to Pellux 100 for den pris... - jeg tror der er mange, som har haft de overvejelser.MichaelK skrev:Jeg ved hvor der er 2 stk. biolyt 10/15 kw til 60.000,- /stk. Sådan en kan leveres
mvh.
- MichaelK
Fik jeg nævnt der kun er 2 stk. tlbage, og prisen er inkl. moms.
- 11
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
Ja, de er desværre en af vores begrænsninger når det slet ikke var meningen at vi skulle ha et nyt fyr og vi har lige smidt en del penge i vores MH... . Båd den Scotte og TPK vi kigge på ligger meget tæt på de 30.000Omvendt kan du købe to scotter eller to Pellux 100 for den pris... - jeg tror der er mange, som har haft de overvejelser.
Jeg har lige været igennem møllen - og var af flere omgange tæt på de dyre modeller. Til sidst måtte jeg vælge, og gik så efter noget meget enkelt og stærkt, med mere begrænset styring. Vølunds Pellux 100 tilbyder en gedigen kedel og brænder (så vidt jeg kan se), og der er en del tilkøbsmuligheder (iltstyring, vejrkompensering, solvarmestyring osv.). Tror faktisk den er født til at kunne styre 16 varmekredse, men det må du ikke lige hænge mig op på - kampagneprisen er pt ca 25k. Og nu nævner jeg den ikke igen, Black Star er et udmærket valg.Rob801 skrev: Ja, de er desværre en af vores begrænsninger når det slet ikke var meningen at vi skulle ha et nyt fyr og vi har lige smidt en del penge i vores MH... . Båd den Scotte og TPK vi kigge på ligger meget tæt på de 30.000
Forresten - det slår mig lige. Har du stillet spørgsmål ang. optimering af drift på din Baxi Mh 2.5 inde på Baxi forum? - der sidder altså et par troldmænd derinde.
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Ja en 2.5 er nok i overkanten til dine m2 men vis fyret er i god stand var det da en idé at høre i Baxi forum. Det er før set der at fyr er kommet l at køre meget beder efter nogle få justeringer
Hvordan vil du spille?
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
uanset hvad så finder du ikke størere troldmand indenfor baxi end Thynemocharley skrev:Forresten - det slår mig lige. Har du stillet spørgsmål ang. optimering af drift på din Baxi Mh 2.5 inde på Baxi forum? - der sidder altså et par troldmænd derinde.
