Traktor
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Traktor
Lige en oplysning: en Ferguson benzin forbruger temmelig meget brændstof,
jeg vil mene at en lille diesel er at fortrække ,
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- 11
- Tilmeldt: 06 jul 2012 08:53
- Mit fyr: Passat C2 Compact
- Areal: 362
- Fremviser gerne i postnummer: 6400
- Geografisk sted: Nybøl, Sønderborg
Traktor
Ja, jeg ved godt at de ikke er så økonomiske, men det betyder ikke så meget da den ikke skal bruges til "tungt" arbejde. Og så passer en benziner bedre til min mekaniske sans og forståelse, eller mangel på samme :-)
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Traktor
Både for og imod benzin contra diesel.
Skal den bruges i en tæt granbeplantning, eller indendørs til f.eks daglig harvning og planering
af en indendørs ridehal, eller stationært til at trække en maskine eller brændeflækker,
så er benzin at foretrække, for diesel osen bliver 'hængende' meget længe.
Og så siges det, at benzin modellerne af Grå Fergusson er nemmere at losse igang en kold vinterdag.
Skal den derimod kun bruges om sommeren, f.eks til at vedligeholde græsarealer eller harve mellem lange
jorbærrækker, og lignende, så ville jeg foretrække en diesel model.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Traktor
[img][img][/img][/img]ikke enig ......
En traktor er hverken grå eller rød. Den er selvfølig grøn......
Min gamle Deutz D40 havde stået i 6 år uden og være startet, efter min morfar døde. I 10 graders frost hev jeg lige i starteren, uden forvarmning. Og den røg lige igang. (det kræver jo selvfølig at der er kompression på)
Den er luftkølet, så der er ingen problemer med frost, rådne gumieslanger, eller utætte kølere. Den lokale traktor mekanikker siger at de kan kører 9000 timer uden at blive åbnet. Nu har jeg haft den i 7 år, uden nogen problemer overhovedet.
(den eneste svaghed er gearkassen, men hvis den er ok, så duer det bare)
På en benzin er også tænding der kan drille, og forbruget er vel 3 dobbelt af en diesel.
og en gammel ferguson har hverken spær, høj/lav gear, ordenlig kraftudtag/hydraulik.
Jeg ved hvor i skælskør der står en gammel Deutz D60 til 7000 kr. den er ikke pæn. Men alt duer.
Den er selvfølig lidt stor, hvis den kun skal bruges til at rive gårdsplads med.
Jeg ved dog intet andet om deutzen, end jeg har haft startet den, og tilsyneladende virker den.
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Traktor
Prøv at gå på DBA under Have og byg/Havemaskiner og -redskaber/Havetraktorer
og skriv Ferguson i søgefeltet øverst. Der er nogle fine traktorer.
Der er en kørbar 35'er til 4500,-
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 17 nov 2009 09:00
- Mit fyr: gl hs tarm unit
- Areal: 120
- Brændsel: gæt efter profilnavn
- Geografisk sted: vestkysten mellem ringkøbing og holstebro
Traktor
Seføli er en traktor grøn, vi havde to D40 på min fødegård, de kørte mere end 10000 timer inden de blev åbnet, men den gamle var også helt hysterisk med med olie skit osv, senere fik vi en 60'er i serien efter D det var noget skrammel, så jo jow en D40 er et godt bud, go jagt og flyveferie
Hygge til alle
Ole
Hygge til alle
Ole
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Traktor
Den har været vist herinde før - Men kan ikke lade være med at fremhæve den endnu engang.
http://www.youtube.com/watch?v=iISCrx0xELk
- leo-pol
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Traktor
jeg er nu mer vild med denne her sag.....
og så laver den et pænt mønstra i perle-stenene i gårdspladsen......
så hvis der skulle være en der har en stånde i en gammel lade er jeg køber.....
http://www.youtube.com/watch?v=Fo31_3UzTTY
leo
leo
- 11
- Tilmeldt: 13 maj 2013 09:43
Traktor
Tjek http://www.mascus.dk/landbrug/traktorer !
Her kan du helt sikkert finde en maskine tæt på Sønderborg.
Thue
Thue
