Installation af pillefyr
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af elpres »
pille bruger skrev:
Med de ene stille skruer justerer du hvor meget vand der må løbe igennem hver enkelte gulv varme slange.
Der kan sættes en stille skrue med glas og flyder i, så man kan se på en skala hvor stort flowet er.
Med den anden åbner og lukker du den enkelte gulv varme slange, og bestemmer dermed hvor meget varme et rum skal have tilført.
På den anden kan tetestaten sættes på.
De her glas med flydere i du nævner, er det noget man kan eftermontere? eller kræver det at shunten er født med dem?
har lige et par billeder af dagens fremskridt
ny smedegaard pumpe installeret, (de her digitale tale der står på pumpen er det forbrug af watt, eller??)
et stk friskluftsventil installeret
stemnings billede :)
Jakob
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Jeg mener at de kan eftermonteres.
Men spørg Levi hvordan.
Det tal pumpen viser er forbrug i Watt.
Flot fyrrum :great:
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
hva så, var det en ny pumpe der skulle til? kører gulvvarmen nu?
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Aaen skrev:hva så, var det en ny pumpe der skulle til? kører gulvvarmen nu?
ja, det lader til at det fungere nu, jeg monterede pumpen og luftede ud, og efter ca 40 min, så begyndte gulvet at blive lidt varmere, så det er bare rigtig godt. nu skal anlægget bare holde tryk, jeg har sat det til 2 bar.
imorgen kommer fejeren og godkender forhåbentligt det hele. meget spændendr
Jakob
Aaen
Indlæg af Aaen »
fint fint
levi
Indlæg af levi »
elpres skrev: ja, det lader til at det fungere nu, jeg monterede pumpen og luftede ud, og efter ca 40 min, så begyndte gulvet at blive lidt varmere, så det er bare rigtig godt. nu skal anlægget bare holde tryk, jeg har sat det til 2 bar.
Du skal have vendt pumpehuset på pumpen, - det skal altid være sådan man kan læse tallene i displayet på pumpen...
Man kan godt montere flowmålere på dit system,- men det er en lidt voldsom opgave da de skal skæres ind under fordelerrørerne på returen... Jeg ville vente og se om det bliver nødvendigt med flowmålere :great:
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
tak for dit input Levi. jeg afventer lige lidt, og ser hvad der sker.
En anden ting, jeg har kørt anlægget op på 2 bar, og når der kommer varme på stiger den lidt i tryk.
dog syntes jeg at når varmen har forladt systemet, så kommer den ned på lige under 2 bar. der er altså forsvundet lidt tryk. Men der er ingen utætheder, så kan det være lidt udluftning stadig der gør at trykket forsvinder??
Jakob
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Det er naturligt
Varm vand fylder mere end koldt
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
thy skrev:Det er naturligt
men den starter på 2 bar og slutter på under 2, det er vel ikke så godt?
Jakob
Olaf13
11
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 »
Trykket ændre sig sikkert også når pumpen ændre hastighed, prøv at se hvad der sker når du sætter pumpen på stilling 2 eller 3.
