Hævning af woody fyr
- 11
- Tilmeldt: 27 jan 2013 07:34
- Mit fyr: Woody 16kw
- Areal: 194kvm+18m3 pool
- Brændsel: Barkinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Årligt forbrug: 8
Jeg er pt igang med at installere fyr, akseskuffen sidder meget tæt på gulvet. Er der nogle som har erfaring med at hæve selve fyret (ca 20-30 cm) får nemere at få asken ud!!!!
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Det burde ikke give problemer.
Eneste et vel om det så kommer lågerne så højt op at det bliver svært at rense i toppen.
Regner selv med at hæve min kedel. Du skal også vælge opmærksom på om din eksterne snegl ikke få en for stejl vinkel
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 424 gange
Jeg har lavet en ramme ip 100, med justerbare føder => totalhøjde ca 130 mm. Det kan lige gå.
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Men igen. Er du 2.1m høj så er det nok ikke noget problem. Alternativt kan du jo også hæve din silo. Men så får du bare samme problem når du skal fylde piller på,)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 200
Bemærk, at selvom du hæver fyr fyret, så skal du alligevel tage lågen helt af, for at trække askeskuffen ud (isolering indvendigt i låge stikker så meget op at man ikke kan tage skuffen ud)
- 11
- Årligt forbrug: 8
Tak for feedback, jeg vil lave en ramme ca 100mm, checker lige om højden er ok ift. "rensning/snegl"PeterMA skrev:Men igen. Er du 2.1m høj så er det nok ikke noget problem. Alternativt kan du jo også hæve din silo. Men så får du bare samme problem når du skal fylde piller på,)
- 11
- Årligt forbrug: 8
Ok, tak for infotriumph skrev:Bemærk, at selvom du hæver fyr fyret, så skal du alligevel tage lågen helt af, for at trække askeskuffen ud (isolering indvendigt i låge stikker så meget op at man ikke kan tage skuffen ud)
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
jeg har sat mit op på 20 cm leca sten og det er jeg ikke ked af jeg gjorde det fordi jeg ikke
kender gulvisoleringen og ville den vej for og beskytte det for kulde nedefra
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
Super ide, jeg har også hævet min kedel lidt.
gallery/image_page.php?album_id=271&image_id=1137
Kedlen står ikke nede på fliserne, selvom det kunne se sådan ud, jeg har lagt hårdt presset gulv rockwool under, så kedlen svæver 1mm over. Da jeg stillede kedlen på plads var jeg lidt nervøs, for jeg havde regnet med at den stod helt stabilt, men jeg kunne faktisk vugge lidt med den. Da først røgrør og vandrør blev monteret stod det helt fast.
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
skulle jeg lave mit fyrrum om i dag.. vil jeg helt sikkert .. hænge det op på vægen .. få lavet nogle godt hylde klægte og op med den .. så har man altid mulighed for at holde det rent .. kan feje og støvsuge undet det.. mit står på 120 mm høj sten.. umuligt at holde ..
muligheden er jo også at mure noget op .. så støvet ikke kommer der ind under.
