Klimosz kl 15 kw højt forbrug (hjælp)
caio35
11
Tilmeldt: 23 dec 2012 22:00
Mit fyr: kl combi 25
Brændsel: piller/brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: 16-24 kg
Geografisk sted: vordingborg kommune
Indlæg af caio35 »
Lau skrev:Du kan, med fordel, også sætte sneglens driftstid (u1) ned. Det laveste den kan komme ned på, er vist 5 sekunder - stil den der.
Derefter skruer du bare ned for tiden imellem indføring af piller (u2), prøv at starte ved ca 25 sekunder.
Læg mærke til højden af dit muldvarpeskud, højden regulerer du med u2 og også mængden af luft.
Derefter regulerer du luften, der må gerne være lidt gnister i flammen, læg mærke til din skorstens temperatur, bliver den for høj er dit luft nok også helt galt - det kan også være din skorsten der trækker rigtigt hårdt.
Det er et ret simpelt fyr, du vil aldrig opnå perfekt fyringsøkonomi med det, men det kan nu altså stadig bringes til at køre udmærket.
Den ville jeg passe rigtig meget på med og gøre, min erfaring er at sætter du tiden u1 ned til 6 sek eller derunder så giver den ikke piller nok. Så hellere så tiden u2 op, min står lige nu på 62 sek.
Mine indstillinger er.
Kedel temp. 70 grader
Snegle tid 7 sek.
Snegl pause 62 sek
Pause fyring 15 min.
Blæser tid 5 sek.
caio35
11
Indlæg af caio35 »
Du skrev i en anden tråd at du fyrede med samba piller, derfor gik jeg ud fra det. :)
caio35
11
Indlæg af caio35 »
Har du fået det til og køre?
caio35
11
Indlæg af caio35 »
Kunne være rart med respons fra dem som spørger.
