Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Claus Birth » 04 apr 2013 21:32
Indlæg af Flammen » 04 apr 2013 21:43
Tom_AT skrev:Snakker du om ram på grafikkort eller ram på bundkortet? 1 gb ram er rigeligt på det grafikkort. Men til Windows 7, altså ram på bundkortet, er det i underkanten. Der skal du gerne op på 4 gb.
Indlæg af Tom_AT » 04 apr 2013 21:54
Flammen skrev: win7 32 el. 64 bit ? 32bit kan kun "se" 3,6gb, så vil 1gb mere, er tæt på max. 64bit kan klare en hel del mere hukommelse, men giver til tider problemer med ældre software
Indlæg af Tom_AT » 04 apr 2013 21:57
Claus Birth skrev:Hej Tom! Det er forstået, ram er ikke bare ram. Bundkortet har tre farver blokke til ram , mine gamle kan komme i blokken men har lidt bredere tilslutningsforbindelser end de medfølgende. Hvad hedder de der sidder i? Det er et Kingston 1Gb 2R x 8 PC2 - 4200U 444 - 12 - B1 KC6844 - ELG37 Hvad kalder man denne model? Claus
Indlæg af Jobak » 04 apr 2013 22:07
Indlæg af Tom_AT » 04 apr 2013 22:09
Jobak skrev:Hej Claus Pas på med rammen. DDR2 og DDR3 er næsten ens. Du kan bl.a. se forskellen på det lille "hak" der er i bunden af rammen, de er LIDT forskudt for hinanden. Og self også på kobber forbindelserne. På DDR2 er de lidt bredere og der er færre = 200. På DDR3 er der 240 pins og derfor lidt smallere. Jeg har set personer der har prøvet at montere DDR3 i et DDR2 bundkort eller omvendt, det bliver IKKE et godt resultat. De nævnte ram er DDR2.
Indlæg af Flammen » 04 apr 2013 22:10
Tom_AT skrev:Det er jeg skam ganske fint klar over. 32bit OS kan max allokere 4 gb ram totalt, altså incl GFX ram. Men man kan lige så godt købe 2x2 gb ram og derved udnytte dual channel.......
Tom_AT skrev:...64-bit Windows 7 kører lige så smertefrit som 32-bit. Det med 64-bit problemer er et levn fra 64-bit Windows XP, som virkeligt var noget skidt.
Indlæg af Claus Birth » 04 apr 2013 22:12
Indlæg af Tom_AT » 04 apr 2013 22:14
Flammen skrev: 2 X 1gb + 2 X 512 = 3gb som kan udnyttes max. det vil stadig køre dual channel. nu det er en buget pc, så få jeg det ikke til at hænge sammen, at købe så meget ram, når det ikke kan udnyttes gid det var så vel, men jeg køre win7 64 ultimate. forsøgte hele aften igår, at få min efterhånden gamle acad 2004 til at køre på denne maskine. det kommer så ikke til at ske, Autodesk siger at det er pga manglene understøttelse af win7 64. de ville selvfølgelig gerne sælge mig en upgrade af min licens, så det vil kunne virke
Indlæg af Tom_AT » 04 apr 2013 22:15
Claus Birth skrev:Det håbede jeg også at det var sådan. Er der så problemer, når det er forskellig ram samtidig eller er det ok parvis i de rigtige sokler? Grafikkortet til 308,- er ok for et nyt. Det med rammene er typen, 188p eller 240pin jeg magter ikke at tælle. Jeg skal nok holde mig i skindet og undlade at købe en masse nye vare. Claus
Tilbage til "PC, Computer og Tablet"
