Auto-funktion på cirkulationspumpe
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Nogle der kan forklare mig på godt alm. dansk og lav-pædagotisk måde hvordan en "Auto-funktion" på cirkulationspumpen virker.
Kunne forstå det hvis den gik ind og målte på retur-vandet - men det gør den da ikke.
Ja - jeg spør bare...
- kæmpefyr
- Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
- Mit fyr: Mgm Hydro
- Areal: 160m2
- Brændsel: Piller og brænde
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
- Blevet takket: 3 gange
Ja den måler på modtrykket. Jo flere termostater der er åben jo laver modtryk og så skruger den op så modtrykket er det samme uanset hvor mange termostater der åbner.
Sådan har jeg fået det fortalt og syntes nu også det giver meget god mening.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Altså - den modstand som pumpen skal overvinde er modtrykket. Hvis jeg kappede røret af efter pumpe ville den gå amok og hvis jeg blændede røret af ville den slukke ??kæmpefyr skrev:Ja den måler på modtrykket. Jo flere termostater der er åben jo laver modtryk og så skruger den op så modtrykket er det samme uanset hvor mange termostater der åbner.
Mener dog bare at en "Auto-funktion" er en generel opsætning som nødvendigvis ikke duer til alle installitioner.
Synes selv at det har været nødvendig at sætte flowet op i den koldest tid.
- 11
- Tilmeldt: 20 jul 2012 07:48
- Mit fyr: Scotte 16 kW
- Areal: 240
- Fremviser gerne i postnummer: 3490
- Geografisk sted: 3490
Jeg går ud fra du her mener alpha 2 pumperne, andre pumper virker måske anderledes..
Auto er funktion du skal sætte pumpen i når du har allerstørst varmebehov, altså når det er rigtig koldt udenfor. - Pumpen stiller sig ind til et forudbestemt differenstryk, som den så stiller som sit maks. Derefter kører den efter en propertionalkurve, dog med vandmængden du satte den i da det var rigtig koldt, som maks. - Dermed lavest mulige strømforbrug altid. Jeg ved så ikke om den resetter hvergang du tænder og slukker for pumpen? Eller når skifter funktion. Jeg mener at du bør indstille således den kører med lavt propertionaltryk, dvs. den første streg på højre side. - Giver dette dig problemer enten med varme til hele huset, eller når du kører VVB drift, ville jeg sætte den op på pind nr. 2 til højre, højt propertionaltryk.
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Det er rigtigt hvad Kenneth skriver, at pumpen går ud fra et max setpunkt, defineret i det øjeblik hvor pumpen bliver sat i AutoAdapt. Men det er også fra det punkt hvor strømmen bliver tændt, hvis den har været slukket. Altså, ja den resetter sig selv hver gang den slukker. Det er en funktion som kan bruges i nogen tilfælde, og som slet ikke virker i andre tilfælde. Grundfos lavede funktionen til glæde for alle de VVS'ere som ikke ved noget som helst om vandindregulering. (Underligt at de findes...) der findes generelt 2 driftformer: Proportionaltryk og konstanttryk. Du skal kun bruge konstanttryk hvis pumpen flytter samme vandmængde hele tiden (f.eks. 1-strengssystem) Ellers skal du køre proportionaltryk. I denne driftform regulerer pumpen som Kenneth skriver. Hvis mit link ellers virker, har grundfos skrevet lidt om det i denne folder. Det er ganske interessant. https://dl.dropbox.com/u/243925/Grundfos%20varme.pdf
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Vil det sige at proportionaltryk er den bedste på et alm. system med radiator?
Jeg har den til at køre på auto og synes det køre fint, men er der noget at hente ved at skifte? Har det nogen betydning at pumpen bliver slukket når fyret bliver stoppet.
Hvordan vil du spille?
- 11
- Areal: 240
Med et almindeligt radiator system, går jeg ud fra at du mener et 2-strengs.
- Hvis det virker fint som det kører nu, syntes jeg ikke du skal skifte. - Men skulle du gå hen og få problemer med vandmængderne(usandsynligt, da du formentlig slukker pumpen regelmessigt med fyret), så kan du jo skifte.
/ If it aint broken, dont fix it
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Kenneth O skrev:Med et almindeligt radiator system, går jeg ud fra at du mener et 2-strengs.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Areal: 230
Ja det er 2-streng.
Det var bare vis den bliver billiger i drift ved at skifte (få det samme for færre penge kan vi lide ) og man kan jo altid sætte den tilbage igen.
Men vis der ikke er noget at hente holder jeg fingerne for mig selv og lader den blive på auto.
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Der kan være noget at hente, men det er så lidt, så du får nok mere ud at huske konen på at slukke lyset efter sig..Kruse skrev:Ja det er 2-streng.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
