Klaus skrev:
Jeg tror ikke jeg kan lagre mit el behov men kan jeg dække tomgangen, vel ca 400W, er det fint så kan jeg købe resten. Der er jo flere der er frække og dække dette behov med solceller og vindmølle inkl. en grid tie inverter.
En anden mulighed er at få en så stor mølle/solcelle kombination at minimums elproduktionen er = med forbrug, der er dog en stykke vej til at opsparingen er på dette niveau
En masseovn kunne være rigtig fed, men den står et stykke nede på listen da den ikke rigtig kan forbedre økonomien. I dag er min ven i stuen en Morsø 2BOU. Men en masseovn med vandharpe og MGM med rumtermostat vil jo være et oplagt makkerpar
Vi prøver med en stadig voksende køkkenhave og dyrehold at blive mere eller mindre selvforsynende med basis madvarer. Der er ikke selvforsyningstanken der er drivende, men blot at kunne klare sig selv
Kik gerne ind i bonderøvsgruppen på fb http://www.facebook.com/groups/126990627465139/
Er det ikke bare og lagre elproduktion over tomgang i varme med akkumuleringstank. og så ellers bruge strøm ellers? ligner en bedre investering end masseovn.
m.v.h. Ole.
Klaus skrev:Jo det er en fremragende ide, men kræver også en tank der er svær at tjene ind igen, eller en stor mølle.
Jeg har en gammel 2500 ltr. men den er gammel og ikke været brugt i 15 år. Den tror jeg sku koster gratis. men ikke nem og komme til.
Tænkte dog også på noget gammel olie tank. med sikring mod overkog. så kan der vel altid starte en pumpe til gulvvarme hvis det blæser en nat?
I tråd med de tidligere indlæg om bæredygtighed, det simple liv ol.;
Søndag formiddag viste DR2: Den store glødepære konspiration.
Programmet har vist været vist adskillige gange, men jeg har ikke set det før, og missede desværre starten. Men det gik ud på at fortælle om at industrien bevist arbejdede med "Planlagt forældelse" på de produkter de producerede.
Den del jeg ikke så (men har fået refereret) Handlede om at opfindelsen af glødepære.
De første glødepære der blev fremstillet, virker stadigt i dag. Men fabrikanterne fandt ud af at det ikke var en fandens god forretning kun at sælge 5-10 glødepære pr husstand. Derfor blev de enige om at fremstille dem med begrænset holdbarhed, således at deres levebrød var sikret, ved at de kunne blive ved med at sælge nye. I det gamle Østtyskland, hvor der jo var mangel på alt. Ville de gerne sælge glødepære til vesten.
De garanterede de 25 års levetid. Men de pære var der ingen forhandlere der ville købe, så, manglede man jo en løbende fast indtægt…….
Det samme gjorde sig gældende med nylon strømper, her fik ingeniørerne besked på at de nylonstrømper de havde opfundet, holdt for langt tid. Så der blev nedsat et forskerhold til at forringe holdbarheden.
Det samme gjorde sig gældende med elektronik, hvor Appel var blevet dømt for at have brugt et batteri der var konstrueret til at bryde sammen efter en given tid. Der blev også vist eksempler på printere der var programmeret til at ophøre med at virke når de havde printet xxx antal sider.
Planlagt forældelse gik også ud på og få folk til at ville smide ting ud, fordi der var kommet noget nyere og smartere. Og var et separat fag der bliver undervist i på f.eks. designskoler mv.
ja det er en del af kapitalismens indbyggede logik - det går ikke at producere noget som holder. Havde man en økonomi som var fokuseret på ressourcer (altså et system som erkender, at vi ikke kan have ubegrænset vækst), så ville vores produktion se meget anderledes ud. Men det kræver at vi som art, skal til at tænke og leve anderledes - for alvor.
Der er mange eksempler af den slags du nævner: Teslas idéer omkring elektricitet, de første bil motorer osv. "The best money can´t buy" skrevet af Jacques Fresco, det er en bog, der for alvor får en til at tænke.
Køb Miele, jeg har lige skrottet min første vaskemaskine, en miele på 22 år. Den havde da både fået nye kul og vandpumpe på de år. Havde desværre ikke råd til en ny 8kg's miele, så det blev en Bosch (med indbygget begrænset holdbarhed, tror jeg).
triumph skrev:jooe men fordi at et produkt holdt i 22 år, så er det jo ikke nødvendigvis det samme som at det man sætter i stedet også holder 22 år.
Men du ku jo sætte din salemander på
Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, det du skriver...
Jeg forstår det således, at jeg svarer sådan her:
Nej det er sandt. Det er vel sådan at tingene generelt er blevet mere crappy. Tænk hvis man lavede et stokerfyr med en god årsvirknigsgrad som også holdte i 40 år.
