Aske i semi-rens & askeskuffe....
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
Har lige renset kedel og der er ikke meget at komme efter.
I rum med semi-rens var der vel det aske som kunne være i et kaffekrus, sådan ca...
Vedr. askeskuffe, jeg synes der er en del aske som smutter ved siden af, kunne selvfølgelig bare tømme den mere ofte, men dovenskab i ved...
Kunne man ikke bare køre uden skuffen, jeg bruger industristøvsuger + askespand til at gøre fyr rent alligevel.
Hvad har i andre af erfaringer ?
Christian
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af nasty »
Jeg lad det der falder ved siden af ligge det isoler jo lidt :great:
Navnet er Allan
Før den naturgas
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Indlæg af Ollii »
Og uden askeskuffe virker fint. En fejebakke eller askesuger så kan den igen køre nogle tons piller.
M.v.h. Olli.
loekkeby
Tilmeldt: 08 okt 2011 20:59
Mit fyr: woody blackstar 10kw
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 5953
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Langeland
Indlæg af loekkeby »
@ Christian, jeg har samme blackstar med woody som jeg går ud fra er samme styring. Hvilke piller kører du med med og hvordan er dine indstillinger på luft, rens og skorstenstræk?
Kører selv med stampemøllen og har problemer med enten askekager eller sorte piller icon_frown.gif
"jeg arbejdede mig op fra ingenting, til håbløs fattigdom" Groucho Marx
calle
Indlæg af calle »
Christian-1980 skrev:Har lige renset kedel og der er ikke meget at komme efter.
Christian
Det er der flere der gør - bla. Tagman
Overvejer det også selv.
Slettet 12854
loekkeby skrev:@ Christian, jeg har samme blackstar med woody som jeg går ud fra er samme styring. Hvilke piller kører du med med og hvordan er dine indstillinger på luft, rens og skorstenstræk?
Hej..
Her er mine indstillinger:
Piller er Agrol 8mm.
Skorstenstræk: 3
Kedel temp: 70 gr. + (over 15 gr.) & (under 10 gr.)
Renseblæs periode er 12 min. Rensetid er 10 sek. og renseluft er 50%.
Blæser indstillinger i lav, mellem og høj: 15, 21, 26.
P:4,5
I: 0,04
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange
Indlæg af triumph »
det er ofte at orderne; stampemøllen, slagger og scotte optræder i samme tråd :wink:
tror du med fordel kan prøve andre piller
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
OG især hvis det er 6 mm piller i en 10 Kw brænder.
Slettet 12854
Enig.
Til at starte med købte jeg 10 sække 6mm piller, som en prøve.
8mm er helt klart det rigtige valg.
pillefyret
Tilmeldt: 11 nov 2012 19:06
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar mini 1016 V6.79
Areal: 128m2
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: 8700
Indlæg af pillefyret »
Hej Pille bruger og Christian - 1980..... samt andre :P
Vi har problemer med stampemøllen 6mm der giver mange sorte piller i askeskuffen, vores herd er den nye u formet som ophober sig mange piller på, derefter ryger de ned i askeskuffen som halv forbrændte :( , blæser er sat til 20, 27, og 33 kan det hjælpe med den gamle type herd ?? eller bare et andet mærke piller ?? kan læse mange bruger 8mm
Mvh. Pillefyret.
Senest rettet af pillefyret 18 mar 2013 20:50, rettet i alt 1 gang.
