Ja, Det må jeg sige. 7380 kw/h blev det til. Det beregnede var 6700 kw/h..
så kom solcelleanlægget igang.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej.pelle skrev:Hej
Godt gået, pelle
Mvh thoken
- pelle
- Areal: 240
Re: så kom solcelleanlægget igang.
Kunne ikke forstå den ene inverter ikke gav så meget længere. Havde en mand ude fra firmaet der leverede anlægget og måle anlægget igennem. Der var 3 solcellepaneler der var stået af. Eller de gav kun ganske lidt. Jeg fik 3 nye paneler som jeg nu er ved at sætte op. Jeg har jo 4 kredse med 10 stk paneler på hver kreds.Men, da underligt at de 3 solceller der er i udu er fra den samme kreds.
- Tilmeldt: 06 dec 2011 21:02
- Mit fyr: TPK HS20
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 7441
Hej Pelle
Der er ski nok for meget syreregn hos dig og den gamle sodpotte til vigas, her går det bare super med min nye Baxi
Håber du kom godt hjem sidst og fik læsset traileren godt af.
Vh. Jakob
Vh. Jakob
- pelle
- Areal: 240
Jo tak. Det gik nemt og smertefrit med at få den tømt. Jeg har et par stærke knægteLimbo 12 skrev:Hej Pelle
Vh. Jakob
- pelle
- Areal: 240
Så, fik jeg de nye sat op og alt virker som det skal.. Aflevere de defekte solcellepaneler hos forhandleren. Der lukkede vi kassen op hvor ledningerne sidder. Det dryssede ud med grøn ir. De tynde metal strimler i kassen var tæret over. Det er kondensvand, sagde jeg til elektrikkeren. Uha.. Det huede ham ikke at høre det..Det er en tikkende bombe. Der kommer helt sikkert flere sager med det problem.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
er samle boksen ikke fyldt med støbe masse?
Mvh Tonni Madsen
- pelle
- Areal: 240
Nej.. Det ser sådan her ud inde i en boks. Billedet er fra da jeg købte anlægget. Kikkede lige til et af boksene.Jeg lukkede naturligvis boksen til igen. Det er de der metal strimler øvers der er tæret over.Zarge skrev:er samle boksen ikke fyldt med støbe masse?
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Hummmm dem vi monterede dengang havde samledåserne fyldt med støbemasse...
Har lige taget et billede af en gammel jeg havde liggende, jeg har for længe siden graver det meste masse ud for at se hvad der var bag, og den har siden lagt i skuret uden bagplade, derfor er den noget iret, men det gir da en idé om hvordan det har set ud...
Mvh Tonni Madsen
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Min nysgerrighed skulle så lige styres.
Det viser sig, at mine paneler er forsynet med en helt støbt "kasse" til kablerne i IP65, så jeg håber jeg er safe.
