fastbrændselsfyr i kælder
- 11
- Tilmeldt: 02 mar 2013 10:25
hvilken krav er der til rummet hvor fyret skal stå ?
nuværende rum 3 X 3 m lofthøjde kun 180 cm
nuværende etageadskilles bjælke 10 x 10 med gulvbræder over
hvad skal der til at opsætte et ORLÁN GASOGEN KEDEL 25 KW der er installeret et gammel støbejernskedel ?
hvad skal der til for at overhold regler for fyrrum ?
Hejsa har dog et garage 5 meter fra huset men kan ikke komme i jorden med rør i mellem hus og garage og kan vil ikke lave en kasse langs kanten og lægge en fjernvarmerør der i med ekstra isolering
Senest rettet af Aditi 02 mar 2013 11:06, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
- Mit fyr: vigas og bekkasin
- Areal: 125
- Brændsel: affaldstræ + løvtræ
- Fremviser gerne i postnummer: 6771
- Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
- Blevet takket: 3 gange
Lad være med at opstille et træfyr i kælderen, da det er svært at ungå at der kommer røg op i huset, og kan det ikke være anderledes, så vælg en kedel der suger luften ud af kedlen, aldrig en trykkedel i kælderen.
Venligst H.P.Dall
Venligst H.P.Dall
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
heller ikke en som suger .. selv om atmos har suger ,, kommer der røg ud af lågen når man åbner den og efter fyre
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Brugeren Zarge har monteret ventilatorer i hans fyrrum, således der laves overtryk i fyrrummet. Det er en orlan han fyrer i.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
det samme gælder tildels også en baxi bonuslille_smed skrev:heller ikke en som suger .. selv om atmos har suger ,, kommer der røg ud af lågen når man åbner den og efter fyre
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har min atmos i kælderen - Der er ikke nogle problemer med røg, HVIS man tænder rigtigt op, og slår bypass til under efterfyldning.
Dog skal det siges at den ryger ud i garagen når den bliver muret op - Eller rettere i kælderen under garagen. Ikke så meget for at undgå de få gange man fucker fyringen op, men mere for at gøre arbejdet med brændet lettere...
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Lidt røg vil nok aldrig helt kunne undgås.
Jeg har en kammerat der har monteret en ekstern røgsuger som sådan en slags omvendt tagrende lige over øverste låge på en Atmos DC50. Det fungerer ganske fortrinligt. Og så bare med udblæsning til det fri.
- pelle
- Areal: 240
Det er ikke meget røg der slipper forbi den emhætte jeg satte oven på Vigasen også med udblæsning til det fri..
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Altså det er på ingen måde optimalt med et brændefyr i kælderen... Men det kan nu sagtens lade sig gøre... Er faktisk ikke sikker på jeg ville flytte min i dag hvis jeg fik muligheden... Det er sgu meget rart lige at kunne smutte ned og se til dyret (det skal man jo jævnligt) Uden at skulle ha monteret komplet vinter kit, når der ligger sne og lignende... ;-)
Mvh Tonni Madsen
