Udskifte ventil i Termovar ?
- Breuner
- Tilmeldt: 28 maj 2012 22:16
- Mit fyr: Lamborghini oliefyr
- Areal: 230 ( 150 + 80 kvm )
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 9493
- Geografisk sted: Saltum - Nordjylland
Halløjsa i kloge hoveder..
Hvordan var det nu liiiiige man skiftede en ventil i sårn en Termovar-fætter
Kan læse herinde at det skulle være ret nemt, men jeg har slåsset lidt med det nu.
Har indtryk af at man bare lige skulle skrue dækslet af som sidder på modsatte side af pumpen, og så skulle ventilen kunne snuppes ud.
Har da osse med lidt besvær fået dækslet af, men ventilen sidder temmelig godt fast, har forsøgt med WD-40 uden held..
Gør jeg noget forkert, eller
Mvh. Breuner
Mvh. Breuner
Nyt fyrrum med:
1 Stk. Ekoheat 1500 med "Ekocompress"
1 Stk. ATTACK DP PROFI GASOGENKEDEL 18-45 KW med 2000 L + 1500 L serieforbundne akkumuleringstanke
På taget:
6 KW solcelle anlæg, med 34 stk 195 Watt IBC MonoSol DS Black paneler + 1 stk IBC ServeMaster 6000TL Pro+ Inverter
På taget:
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg går ud fra du mener termostaten?
Du skal arbejde fra toppen og ned. Ikke fra siden.
edit: Nu bliver jeg i tvivl, efter at have set manualen på nettet :-)
Synes bestemt bare jeg skruede indmaden ud i toppen, og så pillede termostaten ud.
- Breuner
- Brændsel: Olie
Her er et par billeder set oppefra :
Men syntes bare ikke det ser nemmere ud, og så vil det osse være temmelig bøvlet at udskifte termostaten efter Termovaten er monteret i anlægget.
Men ja, selvfølgelig var det termostaten jeg mente
Breuner
Breuner
Nyt fyrrum med:
På taget:
På taget:
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Du tager fat i messing holderen med en polygribtang og trækker/lirker holderen ud (består af to halvdele samlet omkring termostaten), du kan tydeligt se holderen på det tredje billede.Breuner skrev:Halløjsa i kloge hoveder..
Mvh. Breuner
- Breuner
- Brændsel: Olie
Nå, det kunne altså ikke lykkes mig at liste skidtet ud med en tang, så måtte der tages lidt mere drastiske metoder i brug.
Tænkte jeg ville afmontere pumpen, og derefter koge hele ventilen for at se om ikke det kunne udvide sig så meget det kunne skilles af.
Pumpen skilte sig ad i 2 dele, ved ikke om det er normalt med sårn en Grundfos
Anyway, da pumpen kom af, kunne jeg se termostaten og huset omkring termostaten:
Tænkte jeg liiiige kunne forsøge med en dorn og hammer, for forsigtigt at banke termosteten ud, og det gik faktisk overraskende nemt:
Her er skidtet så endelig kommet ud:
Man kan tydeligt se de aflejringer som har "holdt" lidt på termostaten:
Her er så endelig termostaten:
Grunden til at termostaten skulle ud var, at den gamle ejer fortalte det var en 60 graders termostat som sad deri,og jeg ville gerne ha en 72 graders termostat deri.
Så efter en halv dags arbejde, kunne nu læse dette varenummer på termostaten: "8719" og efter en hurtig søgning på nette fandt jeg ud af, at det rent faktisk var en 72 graders ventil som allerede sad deri
Så er spørgsmålet, skal jeg skifte den, nu når jeg har den adskildt, eller plejer de køre evigt
Nyt fyrrum med:
På taget:
På taget:
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Godt du fik den ud
Jeg ville gemme den nye termostat til der engang (måske) opstår fejl på den originale
- Breuner
- Brændsel: Olie
Jeg har slet ikke købt en ny termostat endnu, det var meningen at jeg ville gøre, ligeså snart jeg fik skidtet skilt af.
Men så kan det godt ske at jeg lige sættet købet lidt i bero, hvis ikke de sårn har tendens til at gå i stykker..
Nyt fyrrum med:
På taget:
På taget:
- Breuner
- Brændsel: Olie
Hvordan var dækslet ind til termostaten iøvrigt forseglet ?
Syntes ikke umiddelbart jeg så nogen gummipakning da jeg skruede det af, får det Loctite, eller overså jeg bare pakningen
Nyt fyrrum med:
På taget:
På taget:
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
Du kan roligt sætte den på igen, min termovar akku lader er 9 år og det eneste den har fejlet er at ventilen har hængt, ventilen er den gummiflap der sidder under det andet dæksel. Løsningen var at skære lidt i gummien...så var den i vinkelBreuner skrev:Jeg har slet ikke købt en ny termostat endnu, det var meningen at jeg ville gøre, ligeså snart jeg fik skidtet skilt af.
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
Du må ikke give locktite .....så hellere lidt flydende pakning.Breuner skrev:Hvordan var dækslet ind til termostaten iøvrigt forseglet ?
Kan ikke huske om der er en pakning overhovedet på det skruedæksel....
Var lige ude og tjekke det dæksel , det er af messing.......så det er pakningen
