Køb træbriketter, Hjælp
mille
Tilmeldt: 11 feb 2013 14:20
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 147
Brændsel: Træ briketter
Geografisk sted: Sønderjylland Toftlund
Indlæg af mille »
Hej Proffer.
Jeg er lige flyttet, her er brændefyr/kombi fyr. Dem der boede her før fyrede med affaldstræ og jeg vil gerne fyrer med briketter. Men hvor køber jeg dem, kan i anbefale et sted? Jeg bor i sønderjylland og kan ikke selv afhente dem.( er pige) :oops: Jeg kunne også godt tænke mig at få en vejledning i hvordan jeg skal fyrer, altså uden for mange fag udtryk, :D Jeg har læst mig frem til her inde at de skal rigeligt luft, er det korrekt og i så fald, hvor meget skal luftspjældet være åbent? Skal der er en hel pakke i af gangen, skal fyret fyldes helt op, der kan være 2 1/2 pakke i, eller skal der kun nogle enkle i ?
På forhånd tusind tak.. :great:
GQLLE
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Indlæg af GQLLE »
Hvilket fyr har du? Evt. billede
Altså model :-)
Tommy71
11
Tilmeldt: 15 nov 2012 00:29
Mit fyr: Tb-mini
Areal: 136 m2
Brændsel: Barlinek 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Geografisk sted: 6200 Aabenraa, Kliplev
Indlæg af Tommy71 »
Hmm, jeg er faktisk opvokset i området...
Prøv hos Jan Poulsen,Statoil
Eller er der også Agerskov Pejse,véd ik om de leverer....
Måske du kan købe træ hos en anlægsgartner der hedder Nis Poulsen........
Skal skrive hvis jeg kommer i tanke om flere muligheder :-)
Mvh Tommy......
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Har takket: 114 gange
Indlæg af Exsmeden »
Prøv at google Pillemadsen
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
jopa
Indlæg af jopa »
Jeg bor også i Sønderj. og henter et ton af gangen på min trailer ved pillemadsen.
Giver omkring 1100 for 1 ton.
Skal du have leveret så prøv Bilka evt men det er så over dobbelt så dyrt
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Brændefyr/kombi.... Er det brænde/olie eller brænde/stoker?? Og hvorfor vil du fyre med briketter? Det er da forholdsvis dyrt at bruge dem i et fyr.... ?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
mille skrev:Hej Proffer.
Hvorfor kan du ikke hente dem bare fordi du er pige, Der skal såmænd også være nogle mænd som ikke kan finde ud af at hente selv - Vil man så kan man. Ellers kan jeg varmt anbefale Allan fra www.pillemadsen.dk . Har handlet der adskillige gang.
Prøv at gå ind på deres hjemmeside og vidre ind på fragt for at se hvad du skal give leveret på adressen.
Du bor jo et godt sted når det gælder om at handle i Tyskland.
Ang. træbriketter har jeg prøvet Barlinek træbriketter i brændeovnen og er godt tilfreds med dem. men hvordan de er i et fastbrændselfyr ved jeg ikke.
Velkommen til - Mille :P
jopa
Indlæg af jopa »
Landlyst skrev:Brændefyr/kombi.... Er det brænde/olie eller brænde/stoker?? Og hvorfor vil du fyre med briketter? Det er da forholdsvis dyrt at bruge dem i et fyr.... ?
Hvis man har mulighed for selv at hente dem i Das Vaterland er det såmænd udemærket i en gasogen kedel.
Har testet det og kan holde hele hytten knaldvarm med 2 tons her i den kolde tid pr måned. Pris kr 2200 for en måned.
Så er man løbet tør for brænde kan det sagtens erstatte det.
Men skal det købes i DK dutter det ikke
mille
Areal: 147
Indlæg af mille »
Hvad vil du anbefale jeg fyre med? Det er olie/brænde..
Landlyst
Jamen det kommer da helt an på hvad det er for et fyr?? Hvad hedder det? Evt. billede? :great:
