esbe vta ventil
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
esbe vta ventil
Indlæg af supra thomas »
ja du må gerne tage nogle billeder, kan den sidde på samme måde som vist på billedet? og hvor kommer du fra??
Benny
Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 9 gange
esbe vta ventil
Indlæg af Benny »
Jeg bor ved Varde, hvor befinder du dig ?
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
11
esbe vta ventil
brørup
Benny
Areal: 186
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
esbe vta ventil
Indlæg af Benny »
Hermed lidt billeder samt datablad..
http://www.akodanmark.dk/wordpress/wp-c ... ventil.pdf
Vedhæftede filer
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
11
esbe vta ventil
hmm hvad jeg kan se ud fra datablad, kræver det da 2 af dem for at få det til at virke, eller tager jeg fejl???
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
esbe vta ventil
supra thomas skrev:Det er den samme pso linker til længere oppe. men kan den sidder på fremløb???? vis ja, hvad tal går til hvad???
sådan en har jeg monteret på baxien det har kørt uden problemer..
det kræver en pumpe i kredsen
1 returen ind i kedlen (som det ses blandet til mindst 60 grader)
2 Retur fra radiatorer(vvb)
3 fremløb
Senest rettet af thy 10 feb 2013 21:11, rettet i alt 1 gang.
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
11
esbe vta ventil
ok, og den sidder på fremløb, har cikulationspumpen på fremløb, så kan jeg monter den efter den og lade den gå i et t stykke på returen og få det til at virke?
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
11
esbe vta ventil
kan du evt tage et billede af monteringen og ligge ind så jeg kan se hvordan den skal monteres? for syntes ikke rigtigt goggle ligger inde med en monterings guide ;(
esbe vta ventil
smid lige e-mail adresse på pb... så får du billed af hvordan den var monteret inden jeg lavede fyrrum om...(ikke til at tage billed hvor den sidder nu)
3 fremløb
Benny
Areal: 186
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
esbe vta ventil
Indlæg af Benny »
Har ikke fået noget at vide omkring dit anlæg, men lyder til du ikke har akku tank på. Du kan da anvende "installationstegning låge 1" i PDF filen jeg vedhæftede. Den viste tank er så blot huset i stedet for.. Hvis du læser teksten i filen står der også at termobacen kun anvendes for at forhindre selvcirk. men idet du ingen tank har på går jeg ud fra kedlen skal køre konstant. THY er dette ikke korrekt??
