esbe vta ventil
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
esbe vta ventil
ok. hvad kan jeg så bruge for at få det til at virke.. vis jeg køber en blandeventil kan den så bruges, og det er korrekt den skal sidde på fremløb så jeg kan få en højere retur temp ikke???
- Tilmeldt: 08 jan 2011 14:51
- Mit fyr: woody 16 kw
- Areal: 190
- Dagligt forbrug: 15-20
- Geografisk sted: Voldby v. Hammel
esbe vta ventil
du skal da bare købe denne :http://www.vvs-eksperten.dk/index/termi ... 1-4-p39489
den blander varmt vand i det kolde.
indgang 1 retur til fyret
indgang 2 retur fra anlæg
indgang 3 fremløb fra fyret
- Stoker VI
- 11
esbe vta ventil
den kan jeg desvære ikke bruge da jeg ikke har plads til at lave nye rør. følge fin er vedhæftet, og det er den esbe ventil jeg skal have udskiftet, så skal gerne have en jeg kan plukke ind i stedet...
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
esbe vta ventil
Man ikke sige om den skal sidde på fremløb eller retur, begge dele kan være rigtig og forkert, afhænger af hvordan du iøvrigt skruer dit system sammen.
Tryktabet er nemlig det samme begge steder.
Såfremt den ventil du har fået er beregnet til at blande brugsvand, dur den ikke til dit varmeanlæg, den har alt for stort tryktab.
Blandeventiler til varme med lavt pumpetryk i forhold til vandværkstryk kræver andre typer med mere hul i. Ofte skal man også op i dimension for at få tryktabet lavt nok.
Min begrænses erfaring med VVS-eksperten = et besøg i Roskilde er at der kun er lager ekspedienter i butikken der ikke er VVS uddannede og åbenbart heller ikke er interesseret i at vide ret meget. Dem der ved noget sidder på hovekontoret.
Så skal du spørge om noget så gå til andre eller ring til Rene.
- Stoker VI
- 11
esbe vta ventil
Det er denne jeg har, og den skulle ikke du..
http://www.vvs-eksperten.dk/index/bland ... -1--p31625
dvs at du mener jeg kan købe den som der bliver linket til og monter den på min fremløb som min nuværende ventil sidder på???? har cikulations pumpen på fremløbs siden..
- Stoker VI
- 11
- Areal: 150+30
esbe vta ventil
Jeg synes den ser ud til at beregnet til brugsvand. Der står f.eks skoldningssikring dvs at den lukker helt såfremt den ikke kan blande med koldt vand til den stillede temperatur. Der står også at den kan bruges til mindre guvvarmestystm, mindre er nok fordi den har for stort tryktab til større mængder.
Esbe har sikkert en der passer, men jeg ved bare ikke hvad den skal hedde, ring til Rene på hovekontoret på mandag og spørg ham, han virkede kompetent da jeg talte med ham.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
esbe vta ventil
- Stoker VI
- 11
esbe vta ventil
Det er den samme pso linker til længere oppe. men kan den sidder på fremløb???? vis ja, hvad tal går til hvad???
- Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
- Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
- Areal: 186
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: 10 kg
- Årligt forbrug: 4,2
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 9 gange
esbe vta ventil
Jeg har en termisk ventil liggende fra dengang vi fyrede med træ, mener det var en 61 graders. Den åbnede først op ind til huset/akkutank når kedlen var ved at være nået op i temp. Er det noget du kan bruge, så vil jeg ta et billede
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/hpkmp36.html
