Hey forum
Har lidt problemer ned mit multiheat 2,5 som overskriften beskriver, så vil den ikke rigtig gå i pausefyring.
Den bliver bare ved med at køre 30/100% "mode"
Indstillinger er som flg. :
100% = 20 sek - 57% blæs
30-100% = 50 sek - 10% blæs
Pause = 15 min
Set temp = 71 grader
H: 0,3
L: 0,1
P:06
Håber i kan hjælpe med at få den til at køre lidt mere i pausefyring.
Lui
Baxi 2,5 går ikke rigtig i pausefyring
- Tilmeldt: 02 mar 2011 18:16
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 200 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
når den går i pause soden den ,den skal helst køre hele tiden .
den kan godt nå set temp ?
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 200 m2
Den når ikke rigtig set temperaturen, og ville bare mene det er mere pille besparende hvis den går i pausefyring .. ??
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
det skal netop køre sådan som du siger...Lui skrev:Den når ikke rigtig set temperaturen, og ville bare mene det er mere pille besparende hvis den går i pausefyring .. ??
kan den køre kontinuerligt, og måske lige ligge 2-3 grader under settemp, så kører den helt korrekt.....
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 200 m2
Okay den kører lige et par grader under set temp. Men var overbevist om at den helst skulle slå over på pausefyring for at køre mere økonomisk med hensyn til pille forbrug ...
Pausefyring = fyring for gråspurvene, - så det skal du undgå så vidt det er muligtLui skrev:Okay den kører lige et par grader under set temp. Men var overbevist om at den helst skulle slå over på pausefyring for at køre mere økonomisk med hensyn til pille forbrug ...
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
det kører som det skal på den lave... Umidelbart meget blæs på høj som burde kunne komme ned på 40-45% i blæs med de indstillinger du har..Lui skrev:Hey forum
Pause = 15 min
H: 0,3
L: 0,1
P:06
Lui
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 200 m2
