Begrænsning af el tændinger ved VVB prioritering
Benny
Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: 4,2
Givet likes: 1 gang
Indlægaf Benny » 06 feb 2013 09:59
Hej med jer.
Lidt for-historie:
Vi købte et Scotte Blackstar 10 kW fyr tilbage i starten af maj 2012 med tilhørende shunt, trækstabilisator og 3 vejs VVB prioritering. Styringen er ver. 6.74. Fyret kører skide godt. dog har jeg har nu skiftet varmelegeme nr 2 siden købet. Styringen siger 1194 tændinger :shock: .
Mine temp indstillinger:
Fyr: 58 grader,- difference over: 10 grader
VVB : 57 grader
Har fulgt fyret når den laver varmt vand ved 60 % effekt. Når VVB når setpunktet skifter 3 vejsventilen, fyret "går" i 10 % og huset skal aftage temperaturen. Dette når huset aldrig inden fyret slukker, for derefter 10-30 min senere at starte op igen.
Nu til mit ?
Hvordan løser jeg dette på den smarteste og mest økonomiske måde? Hæve kedeltemp ?,- min filosofi er blot at jo højere kedeltemp jo højere afkøling af kedel og anlæg, - og nej jeg døjer ikke med kondens så vidt jeg kan se.
Findes der evt et menupunkt hvor man kan forlænge drifttiden i 10 % inden fyret slukker.
Håber i kan hjælpe med en fornuftig løsning :great:
Slettet 12854
Indlægaf Slettet 12854 » 06 feb 2013 10:04
Hej..
Prøv at ændre til:
Fyr: 60 grader.
Difference over: 15 grader.
VVB : 55 grader.
Benny
Areal: 186
Årligt forbrug: 4,2
Givet likes: 1 gang
Indlægaf Benny » 06 feb 2013 10:08
Hej Christian.
Ja det har jeg også spekuleret over, men betyder det så at hvis der ikke aftages varme i huset over en længere periode, vil den blive ved med at køre 10 % indtil den når 75 grader før den stopper?
Slettet 12854
Indlægaf Slettet 12854 » 06 feb 2013 10:12
Benny skrev:Hej Christian.
Det vil jeg tro...
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlægaf TaagMan » 06 feb 2013 11:04
Ja, men det er ikke noget problem. Der er kun en 40-50L vand i kedlen, så det er minimalt hvad du kan optage af varme i den hvis der ikke er noget forbrug fra huset.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Benny
Areal: 186
Årligt forbrug: 4,2
Givet likes: 1 gang
Indlægaf Benny » 06 feb 2013 12:56
Hej igen
Mange tak for svarene. Jeg har hævet differencen og nulstilleret tælleren til el tænding,- så må vi se :great:
Perschultz2
Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 180
Brændsel: Presset trævare
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,1 ton
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Indlægaf Perschultz2 » 06 feb 2013 15:05
Tidsstyring af VVB opvarmning kunne også hjælpe. Jeg har sat min til opvarmning ved opstart af varme til huset om morgenen, og igen efter 3 timers sluk af Scotten sent på eftermiddagen. Når VVB er varmet op er der stadig behov for varme til huset, så jeg slipper for "stoppet temp" - og optændinger kort efter.
Kedel: 60 grader.
VVB : 57 grader.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Mit fyr: Scotte 10 kw V7 styring
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 24 gange
Indlægaf HR LUCCA » 06 feb 2013 17:37
Hvad for en cirkulationspumpe har du ?
Benny
Areal: 186
Årligt forbrug: 4,2
Givet likes: 1 gang
Indlægaf Benny » 08 feb 2013 12:45
Hej Hr LUCCA
Jeg har en Grundfos Alpha 2 25-60
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlægaf HR LUCCA » 08 feb 2013 20:53
Hvad har du stillet den på ? hvis den står på auto så prøv og stille den på 2 smalle streger , mit gjorde lidt lige som dit , det havde mange stop , efter den ikke står på auto har det næsten ingen stop , det kan også være dine P og I der ikke står rigtigt , men prøv det med pumpen , det er jo nemt og ændre .
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Elmquist, T-mek og 1 gæst
