Træpillepresse
Conner
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
Træpillepresse
Indlægaf Conner » 15 nov 2007 21:23
Hej jeg går og leger lidt med tanken om at bygge min egen presse til træpiller. Her er mine ideer, jeg vil gerne have nogle inputs, Det er kun et forsæg og slet ikke lavet til at producere flere ton ad gangen.
1. Et stykke emne rør uden svejsesøm og helt galt indvendigt, Med en indv. dia på 50 mm og med 15 mm gods tykkelse.
2. Et massivt stykke stempelstang på 50mm udv. Hvor der er drejet en konus i enden.
3. En matrisse, uddrejet med samme konus som stempelstangen, og et Ø8 hul i.
4. Så skal der sættes et 2 vejs stempel på i enden af stempelstangen muligvis med et gevind eller lign.
5. Til at drive det hele bliver der sat en hydraulik motor på som kan lave et tryk på ca. 200 bar.
Min ide var at koge savsmuldet så burde det frigive noget bindemiddel, og så komme det ind i maskinen via et hul i enden lige som en rapspresse og så køre cylinderen frem og så se hvad der kommer ud i enden. :wink: .
Er min ide helt til rotterne.
Mvh Henrik.
Mvh Henrik
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Træpillepresse
Indlægaf BFE » 16 nov 2007 01:00
Mvh, BFE
Banke
Tilmeldt: 03 dec 2007 23:00
Re: Træpillepresse
Indlægaf Banke » 03 dec 2007 23:12
BFE skrev:Hvorfor opfinde hjulet to gange? 32.gif
Hej med dig - jeg er en opfinder der er udlært smed - kan vi sammen finde udaf at få lave et par pille pressere. Jeg tænker på at gå i gang - har stort værksted til rådighed med drejebænk og fræser.
Kontakt mig evnt på mail : p.e.r@adslhome.dk
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re: Træpillepresse
Indlægaf Brian B » 05 dec 2007 07:03
Det lyder som et spændene projekt, jeg har ingen ide om hvordan sådan en virker men har sammen med en kollega gået og funderet over om det var noget der kunne laves, min ide var stor set det samme som dig, så hvis du får den lavet vil jeg gerne høre om det
Det er ikke en helt masse man kan finde om sådan en på google..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Re: Træpillepresse
Indlægaf Brian B » 05 dec 2007 17:25
men jeg tror ikke du skal dreje stemplet konisk i enden da den så vil presse smuldet ud mod den anden konus, i stedet for at presse det frem af, jeg tror bare stemplet skal være flad i enden
Mvh Brian
J.K.
Tilmeldt: 03 feb 2007 18:07
Mit fyr: Woody 16 kw
Areal: 175
Geografisk sted: Djursland
Re: Træpillepresse
Indlægaf J.K. » 05 dec 2007 21:27
Prøv lige at checke flg. link: http://www.stokerforum.dk/index.php?top ... sg2127#new
Hilsen JK
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Re: Træpillepresse
Indlægaf Brian B » 06 dec 2007 18:50
linket funger ikke
Mvh Brian
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 34 gange
Re: Træpillepresse
Indlægaf thy » 06 dec 2007 18:55
det gør den her :shock:
http://thy.sensor.stokerbot.dk
skydiver
Tilmeldt: 17 aug 2007 20:19
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Aabenraa
Re: Træpillepresse
Indlægaf skydiver » 06 dec 2007 18:57
Den virker også her.
Det lyder godt nok spændende!
:great:
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Re: Træpillepresse
Indlægaf Brian B » 06 dec 2007 22:03
Hmm siden kan ikke vises... æv bæv. stå der noget godt ?
Min kollega har vist scoret sig en stor industri hakker vi skal have lavet et forsøg med når vi får tid.. det bliver sjovt
Mvh Brian
Tilbage til "Opfinderen"
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster
