Køb af pillefyr..men hvilket
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
Der er ingen forskel på Woody og scotte længere. Men admiral er en noget ældre udgave af de to. Vælger man en Woody eller scotte istedet, så får man jo en kedel med semirens og andet godt. Hvilket admiral ikke har. Så du får mere for pengene med en scotte end med en admiral.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Ugelvig skrev:Jeg syntes du skal kigge efter et andet anlæg, et kompakt anlæg, der måske mere er beregnet til bryggers. Da jeg i efteråret lavede fyrrum, var der rigtig mange herinde fra, der mente at mine 12 kvm var ALT for lidt. Så dine 9 kvm, der også skal bruges til bryggers er jo endnu "ringere". Ligeledes ville jeg ikke anbefale at have et anlæg stående, hvor der manuelt skal hældes træpiller i, det støver altså. Ligeledes støver asken når den skal tages ud.
Derfor ville jeg vælge et kompakt bryggers træpillefyr som f.eks. Passat BioHeat, BioWin, Hapero m. fl. Der alle fåes med automatisk træpille sug fra f.eks. en garage, udehus, kælder eller andet. Mange af disse modeller fåes også med askerens, der sender asken ud af bryggerset.
Jeg er klar over, at de koster mere end både min installation og Scotte/Woody modellerne, men det er altså det eneste rigtige at gøre!
Jeg vil tilslutte mig dette synspunkt. Og nævne at Biotech og Biolyt endelig har fattet at det automatiske sugesystem skal være ret billigt når fyret i sig selv koster 72.000,-. De to forhandlere/installatører jeg har snakket med er Bent fra BVS montage (biolyt) og Lars Poulsen fra Himmerlannds Pejsecenter (Biotech).
Jeg mener at NBE har en eller anden form for suge anordning.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Det har de i.hv.f. på deres "bestillingsside for grossister", priser eksl. moms (mener, detailpriser ikke er ret meget højere): http://scotte.dk/group.asp?group=160
Mvh Flemming
kdp
11
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp »
Mht til plads, så har jeg følgende på 5-6m2 med en dør der åbnes ind i rummet.
Kedel + brænder + VVB + silo 250L + snegl+ vaskemaskine + tørretumbler + bordarrangement og rummet er stadig til at arbejde i.
De der maskiner der vasker/tører tøj, er konens, men hun klager ikke over manglende plads.
Da jeg nævnte at der skulle et lille køleskab op til Fyrrums øllene, blev hun godt nok lidt mopset :-)
Du kan evt se mine billeder af fyrrummet.
Alt kan lade sig gøre.
Er yderst glad for min Woody :-)
Colt AR15
Tilmeldt: 04 feb 2012 20:18
Indlæg af Colt AR15 »
Hvis du ikke har købt et fyr, skal være opmærksom på at Bauhaus onsdag aften (6/2 2023) giver 20 5 rabat på VVS artikler. Så ligner det 17000
'Kr for at Admiral fyr
mvh
AE
nemocharley
det er godt nok billigt.
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Lige før man skulle købe en sendi g til videresalg
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Ulrik skrev:Lige før man skulle købe en sendi g til videresalg
Træpillefyrsspekulant :shock: :roll:
/AJU
