Autoberegning Scotte 10 Kw
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af vinther2 »
Vores kedel er begyndt at smide lidt sorte piller i askeskuffen som medfører at den skal tømmes ofte.
Har læst et sted at det kan være fordi den giver for mange piller. Har derfor lavet en ny 6 min. kørsel. Den viste 1190 g. og den stod på 1150 g. Har nu sat de nye tal ind, men det lyder jo lidt forkert, man skulle jo tro at når man hæver vægten at så ville den få flere piller ind! Eller har jeg misforstået det? :wink:
Blæser lav: 94 Blæser midt: 89 blæser høj: 88
Ovenstående tal har jeg ikke rørt ved efter vores opstartsbesøg. Og må tilstå at jeg ikke lige kan se for mig hvordan man stiller det til fast 10% og 50% og 100% når man skal justere.
Kan en ændring på 40 g. have indvirkning på de uforbrændte piller?
Selve flammen ser flot stor og orange ud ved 100% ydelse.
Go`weekend til alle. :)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
Hej Vinther, Hvis du søger lidt vil du finde mange indlæg der omhandler det samme, Især "Pillebruger" plejer at smide link op til hvordan du indstiller korrekt.
Husk på at hvis du har ekstern silo med ekstern snegl har hældningen på sneglen en del at sige - God kutume er at den skal ned under 45 grader.
Tag 3 afvejninger istedet for en og beregn gennemsnittet - For er der en afvejning der skiller sig ud bør du nok tage en mere.
Husk også på at snegl og rør bliver slidt det første stykke tid så fødemængden ændre sig - Derfor er det en god ide at lave mange afvejninger det første stykke tid.
Har du trækstabilisator monteret ? Hvis ikke kan det have indflydelse på forbrændningen.
Du skriver at vægten er STEGET med 40 gram - Hvis du kører med den samme pille som da du havde en afvejning på 1150 g vil der være FLERE piller i din afvejning - så når du indtaster de nye tal skal din snegl ikke køre så meget for at give samme antal piller som før.
Senest rettet af Lintz 02 feb 2013 10:30, rettet i alt 1 gang.
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent »
Ikke for noget men er de blæser tal ikke meget højt sat ?.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Du skal have mere luft (piller bliver ikke brændt af = for meget brændsel til den mængde luft der tilføres)
Du har korrigeret dine blæser værdier ned (hvad står de til i fab. setting SET in ved & tænd for 230v)
Når du stiller vægten ned skal snegl køre mere for at opnå den mængde der skal til
og derfor vil den give en større mængde (=længere køretid på snegl)
Hvis din flamme er direkte orange får den for mange pille / for lidt luft
Afvej piller sæt værdien ind i styring
lav en indregulering af luft 10 - 50 -100 % til du har en rigtig flamme
mhes.dk = gode guider
Henrik Schack
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
bent skrev:Ikke for noget men er de blæser tal ikke meget højt sat ?.
Han har en af dem hvor man korrigerer blæser værdien ud fra 100%
(værdien sættes ved at holde SET ind mens det tilsluttes 230V)
her kan man så sætte blæser værdier lav mellem høj
og herefter +- ynder korrektion :great:
Henrik Schack
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
Ok det er også kun den nye som jeg kender til skal nok lade være at blande mig. :great:
vinther2
Areal: 150
Der er trækstabilisator.
Nu har jeg ændret tallet til 1190 fra de 1050 og dermed giver den færre piller. (vil senere lave 2 mere afvejninger)
Hvis jeg så går ind og ændrer på blæserparameterne til en højere % ,vil den så ikke bare blæse pillerne ud over herden og ned i askeskuffen? Og dermed forværre situationen? :roll:
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Lad nu værd med at snyde med vægten i autoberegningen og se at lave en kande kaffe og lave en justering af blæseluft ;)
vinther2
Areal: 150
Oldgaard,-jeg har ikke snydt med vægten, det var hvad den viste efter sidste afvejning :?
Men du har ret,- jeg kommer til at finde ud af hvordan man "låser" blæseren i henholdsvis 10-50 og 100 %
Er ikke lige med hvordan man gør det !
Lintz
Indlæg af Lintz »
Oldgaard skrev:Lad nu værd med at snyde med vægten i autoberegningen og se at lave en kande kaffe og lave en justering af blæseluft ;)
Hej Olle - Sådan som jeg læser det snyder han heller ikke med vægten. Den korrekte NYE afvejning var 1190 som han har tastest ind - Korrekt ?
