Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring
Ulrik77
Tilmeldt: 30 jan 2013 12:29
Indlæg af Ulrik77 »
har kigget på ovenstående tråd, det med 0,1 og 0,4, hvor stiller I lige det ? og mht til sek på blæs, så vil mit fyr ikke acceptere under 30 sek, er det noget med at det andet ikke er indstillet ?
på forhånd tak, en meget utålmodig stoker bruger, mit fyr kører meget langt ned i temperatur på lav ydelse, så jeg vil gerne prøve en ny indstilling
Ulrik77
Indlæg af Ulrik77 »
og jeg kører uden iltstyring og har altid gjort det da min smed som selv har installeret det, sagde at det var noget bøvl, så det tænker jeg ikke at lve om på
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Ulrik77 skrev:har kigget på ovenstående tråd, det med 0,1 og 0,4, hvor stiller I lige det ? og mht til sek på blæs, så vil mit fyr ikke acceptere under 30 sek, er det noget med at det andet ikke er indstillet ?
hvilken model drejer det sig om?
sek kan du ikke stille direkte hvis iltstyring kører
Alarm reset + menu knap...hvilke tal får du i den menu?
alarmreset+ driftformsknap .. hvilke tal har du i den..?
Ulrik77
Indlæg af Ulrik77 »
Det er et multiheat 2,5 F og iltstyring er slået fra
110
H15
L60
G75
F0.0
-20
H0.5
L0.3
P.05
no-
håber det er rigtigt aflæst :-)
Så kører du ikke med iltstyring
Er der en sonde ind i siden på skorstensafgangen på fyret
Ulrik77
Indlæg af Ulrik77 »
ja der er en sonde, så det er der det hele, men jeg ønsker egentlig ikke i første omgang at slå det til, men bare at få en ordentlig indstilling på fyret uden iltstyring
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
tag sonden ud og ren gøre den nænsom samt kalibre den og slå ilt styring til den køre meget bedre ,og du spare pille ved det. :great:
Hvorfor rode med det når iltstyring kan klare det hele bedre og mere økonomisk.
Hvor meget opvarmer du. Hvis vi skal finde indstillinger til uden iltstyring.
Ulrik77
Indlæg af Ulrik77 »
hvis jeg bruger iltstyringen, klarer den så det hele selv eller hvordan skal jeg forstå det ? fordi så er jeg selvfølgelig modtagelig :-)
Ja næsten der skal lige ændres nogle ting og så kan den selv klare justeringer
Hvor mange m2 ?
Så skal jeg lige liste indstillinger
