Godt tilfreds med Ekoheat 2500
erdo
Tilmeldt: 15 feb 2011 21:23
Mit fyr: Før Oliefyr nu Ecoheat 2500
Areal: 500
Brændsel: Dyr olie pt.
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Årligt forbrug: 8000 L.
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af erdo » 14 jan 2013 11:40
Ekoheaten installerede jeg selv sidst i November 2012 og har kørt godt og problemfrit bortset fra et enkelt nedbrud med en defekt gevind på bøsningen der trækker askepladen. Den blev hurtigt skiftet og fyret køre igen uden problemer. Alt i alt er jeg indtil videre godt tilfreds med købet
Næste projekt bliver at lave et pillerum i kælderen og få tilslutte ecosupply’en så den kan komme til at køre 100% automatisk
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af thy » 14 jan 2013 13:41
dejligt med et fyr der bare er 100% automatisk :D
sten2004
Tilmeldt: 13 sep 2007 22:35
Mit fyr: Ekoheat 900/160
Areal: 150 i 3 plan
Brændsel: TP 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: 24
Årligt forbrug: forventer 6 T
Geografisk sted: den jydske højderyg
Indlæg af sten2004 » 20 jan 2013 13:53
Tillykke med det nye fyr. Er selv en rimelig tilfreds ejer af Ekoheat 900 siden 08-2012. Ligesom dig er de eneste problemer jeg har haft grundet fabriksmontagen. Ser frem til dine erfaringer med ecosuplyen. Har du også valgt askekomprimering? Jeg overvejer det som mit næste skridt.
Joshva
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Areal: 170
Indlæg af Joshva » 21 jan 2013 20:27
Hejsa
Jeg har set flere nævne ecosuplyen. Hvordan virker den egentlig? Jeg har en silo idag på 420 l. Kan jeg brygge en ved siden af hvor den suger fra eller hvordan virker det?
Joshva
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af jakob40004000 » 22 jan 2013 12:46
Vi har fået installeret ecosupply til vores ekoheat 900, og er som sådan rigtig glade for det. Dog har vi haft en del problemer med at en pille kan sætte sig fast, hvilket resulterer i at systemet melder alarm -> for at løse dette skal man give systemet et manuelt "pump". Derudover så larmer det gevaldigt når der fyldes piller på, hvilket der gør ca. 1 gang i timen (siloen kan kun tage ca. 6 cm af gangen før den fylder nyt på - dumt lavet hvis I spørger mig!)
MEN, det er det hele værd når det kører. Vi har en lille kartoffelkælder under køkkenet hvor vi kan fylde 5-6 paller i, så det er dejligt nemt ikke at skulle tænke på at fylde piller på eller at opmagasinerer paller når man ikke har plads..
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 57 gange
Indlæg af lamborg » 22 jan 2013 14:07
Får du dem ikke blæst men tømmer poser i siloen ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 » 22 jan 2013 14:50
lamborg skrev:Får du dem ikke blæst men tømmer poser i siloen ?
Nej pga. høje priser for blæsning har jeg valgt at tømme pallerne manuelt. Det tager mig 2 timer og det skal gøres 1-1½ gang om året - så det er lige til at holde til :P
lamborg
Indlæg af lamborg » 22 jan 2013 15:15
ja ok det kan man jo sagtens gøre. Lidt nyssgerrig , jeg har nemlig tænkt på at lave en silo for jeg gider ikke slæbe 12-14t om året . Derfor ville jeg gerne høre om erfraing med indblæst. Tror jeg åbner en tråd om det.
Claus
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Ollii » 22 jan 2013 15:57
lamborg skrev:ja ok det kan man jo sagtens gøre. Lidt nyssgerrig , jeg har nemlig tænkt på at lave en silo for jeg gider ikke slæbe 12-14t om året . Derfor ville jeg gerne høre om erfraing med indblæst. Tror jeg åbner en tråd om det.
Hej Lamborg jeg kører med blæste piller og har gjort det med scotten også. Du skal være opmærksom på at der er meget smuld i indblæste piller. dette kan godt skabe problemer med at de bygger bro i magasinet. Jeg ser lige om jeg kan finde et billede.
edit. billeder i denne tråd.
viewtopic.php?f=137&t=15986&hilit=+smuld
dog snegler jeg dem også mellem silo og fyr. Så det giver en ekstra tur.
M.v.h. Olli.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 39 gange
Fødselsdag
Indlæg af J-B » 22 jan 2013 22:14
Jamen det er da bare en 6-7 timers arbejde, hvis du kan stille det rigtig an icon_cheesygrin.gif og så er der tid til fyrmøde ad libitum drinking25.gif
