Baxi Solo Innova
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Baxi Solo Innova
Indlæg af mejeristen »
mejeristen » 05 Nov 2012, 18:18 skrev: Vil gerne hjælpe men har først tid til at finde hvad du skal bruge om et par timer.
ØØHM må tilstå at jeg nok gabte over mere end jeg kan klare. tegningerne for min egen Bonus og din Innova std viser desværre ikke hvor man kan bore og montere et røggas termometer. jeg laver gerne en tegning til dig men det kræver at du lige griber tlf og ringer til BAXI for at høre om din kedel er forberedt til montering af røggastermometer Bx-nr 210802 (passer til Baxi Bonus) eller et tilsvarende specifikt til din kedel!
Bonde32
Tilmeldt: 16 dec 2011 12:30
Mit fyr: Baxi solo Innova 30 STD
Areal: 136+overetage ca 60
Brændsel: Blandet løv og græntræ
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: ca 25 rummeter
Geografisk sted: Hobro
Baxi Solo Innova
Indlæg af Bonde32 »
Hey Mejeristen lyder da ikke helt tosset, kunne jo kigge forbi og se din løsning.
Lyder da til du har noget mere erfaring og viden om baxi end jeg
Ville da være godt at få det til at køre tip top
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Baxi Solo Innova
du skal være så velkommen. send en pb et par dage i forvejen!
Folke
Tilmeldt: 14 jan 2012 00:18
Mit fyr: Solo innova 30 manuel
Areal: 230
Brændsel: blandet løvtræ
Årligt forbrug: 20m3
Geografisk sted: Middelfart
Baxi Solo Innova
Indlæg af Folke »
Bonde32 skrev:Mange tak for svarene,
vil da købe sættet, og se om ikke kan få det sat i
noget mere tryk efter denne vejledning/manual med stenudskiftning. Ser da ud til noget man selv kan gøre
røggas temp måler er det denne
fyr 2.pdf
eller hvad er det for en føler, har ikke kunnet finde ud af det (amatør) ikke den største fyr nørd :?
eller bare sådan en her ( link til hedestoker ) man monterer, på afgangsrøret ved at bore hul og sætte den i ??
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=73
[album]1216[/album] her er et billed af hvor jeg har placeret røggas temp. vh Folke
gaia133
Tilmeldt: 01 feb 2012 07:40
Mit fyr: Baxi Solo Innova 30LC
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Baxi Solo Innova
Indlæg af gaia133 »
Jeg har fundet et link til en teknisk manual til den ilt styring
(Logoterm) der er på Baxi solo innova 30LC, om den passer 100% ved jeg ikke,
men det kan da give et overblik over hvordan baxis ilt styring fungerer.
Det er nok ikke en god ide, at gå i gang med at stille om på diverse parametre :lol:
http://www.logotherm.at/index.php/downl ... ory/8.html
Jakobtl
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:26
Mit fyr: Baxi Solo Innova 30 Std. med 2000 l. akk
Areal: 292
Brændsel: Skovtræ
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Årligt forbrug: Ca. 35-40 meter..
Geografisk sted: Østervrå, Nordjylland
Baxi Solo Innova
Indlæg af Jakobtl »
Hej alle
Jeg har langt om længe taget mig sammen til at købe et nyt stensæt til min Baxi Solo Innova 30kw kedel. Jeg mangler dog en installationsvejledning. Er der nogen, som ligger inde med den? Evt. har nogle tips?
På forhånd tak.
Mvh. Jakob
Bonde32
Baxi Solo Innova
Indlæg af Bonde32 »
Hej Jacob købte selv stensæt sidste år her er link. God fornøjelse
http://www.baxi.dk/fileadmin/user_uploa ... _Multi.pdf
Jakobtl
Areal: 292
Brændsel: Skovtræ
Baxi Solo Innova
Indlæg af Jakobtl »
Tak for det :)
Ole C
Tilmeldt: 15 maj 2012 12:55
Areal: 190+45 m²
Brændsel: Løvtræ
Årligt forbrug: 15 rm
Baxi Solo Innova
Indlæg af Ole C »
Hej,
Hvor meget koster et stensæt?
Hvor længe holder et stensæt?
Illum
Tilmeldt: 14 nov 2008 20:58
Mit fyr: Bio 18 på viadrus 24kw kedel
Areal: 185 m²
Brændsel: Stampemøllens 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5320
Dagligt forbrug: ca. 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: Agedrup, nordøstfyn
Baxi Solo Innova, stik bagpå kedel ?
Indlæg af Illum »
Kedlen: Baxi Solo Innova med iltstyring.
Er der nogen der enten ved et billede eller direkte kan fortælle hvordan stikkene bagpå kedlen skal forbindes.
Problemet er at på kedlen har der siddet labels så man kunne se hvad stikkene var til. Men disse labels er med tiden faldet af.
Mvh. Jan
