Akkutank på loftet
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Akkutank på loftet
du skal lige huske og regne efter om ekspantionen skal laves størrer når du får mere vand i anlæget... ;-)
Mvh Tonni Madsen
Akkutank på loftet
God ide men den render nok ingen vegne med 20cm skum uden påZarge skrev:eller først et stykke alutape, og så en kraftig magnet ovenpå som presser føleren mod tanken, så er du sikker på den ikke slipper med tiden... Der skal ikke meget gap til inden den viser helt hen i vejret... ;-)
Akkutank på loftet
ok takkerZarge skrev:du skal lige huske og regne efter om ekspantionen skal laves størrer når du får mere vand i anlæget... ;-)
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Akkutank på loftet
Hvad er dit loft lavet af, vi taler jo formentligt X tons beholder incl vand !!!
Akkutank på loftet
Hvælvinge loft med jerndragere burde kunne holde til et par tonsBWJ skrev:Hvad er dit loft lavet af, vi taler jo formentligt X tons beholder incl vand !!!
Det er en stald
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Akkutank på loftet
Det er en stald
Akkutank på loftet
Tillægs ? hvis de skal stå ved siden af hinanden, SKAL de så stilles så de flugter i højden eller er det i orden at den ene er mindre/lavere.
Eller skal den mindste klodses op
Akkutank på loftet
Gælder det samme for åben og lukket ekspansionZarge skrev:du skal lige huske og regne efter om ekspantionen skal laves størrer når du får mere vand i anlæget... ;-)
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Akkutank på loftet
JA!!!!
- mejeristen
- Areal: 196+25
Akkutank på loftet
jopa skrev:Tillægs ? hvis de skal stå ved siden af hinanden, SKAL de så stilles så de flugter i højden eller er det i orden at den ene er mindre/lavere.
Kommer an på!!! hvordan de er forbundet
