Skorsten
B.T.
Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
Mit fyr: Twin Heat M20I
Areal: 150
Geografisk sted: Sønder Jylland
Skorsten
Indlæg af B.T. »
Hvor stor lysning i skorsten kan en 16 kw scotte + mini 16 kw køre med?
Mvh Brian
Senest rettet af B.T. 08 jan 2013 18:44, rettet i alt 1 gang.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Skorsten
B.T. skrev:Hej
Mvh Brian
Spørg din fejer.
Det er ham der skal godkende den efter den samlede indfyrede effekt.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 5 gange
Skorsten
Indlæg af pso »
Det må stå i manualen fra nbe kan den ikke downloades fra nbe?
Skorsten
Det gør det.
Lige et opklarende spørgsmål.
Er det et eller to fyr du skal have på den skorsten ?
Skorsten
Der er lidt læsning her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/fejlfi ... rhold.html
Normalt er lysningen lig med eller større end afgangsrøret på kedlen,
men den skal kunne klare den samlede indfyrede effekt.
Så er det et eller to fyr du skal have på ?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Skorsten
Indlæg af TaagMan »
B.T. skrev:Hej
Mvh Brian
På en 16 kW'er ville jeg nok ikke gå over 200 mm hvis det er isokerne altså... optimalt er 110-130 mm
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
B.T.
Areal: 150
Skorsten
Indlæg af B.T. »
Det var bare af nysgerrighed da jeg er ved at overveje og skifte til et mindre fyr
Det var kun til et fyr jeg havde bare kigget lidt på de 2
Mvh Brian
