Måler kontra inverter!
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej!
Er der nogen med erfaringer om Jeres el-måler registrere det samme som jeres inverter. min SMA 3000 har registreret 27 kWh ved årsskiftet. Men min el-måler siger at jeg kun har haft salg af 25kWh.
Det overlever jeg nok, men når produktionen går i gang til foråret håber jeg ikke det fortsætter procentvis.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Normalt viser elmåleren dit salg, dvs din produktion minus dit forbrug = salg
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Altså det forbrug der har været samtidig med at du har produceret.
Min inverter har produceret knap 2500Kwt men jeg har "kun" lagt 1956kwt på nettet - forskellen der i mellem er:
1: Det jeg har brugt samtidig med at jeg har produceret el.
2: Tab fra inverter til elmåler (Jeg har langt kabel træk)
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Rasmus!
Jeg nævnte ikke at mit anlæg kun er halvt færdigt, 14 paneler mod vest på 30 gr. tag. Det blev først tilsluttet ind i november. Det har til dato kun produceret 32 kWt, ved årsskiftet var det 27 og måleren sagde 25 kWt. Det er her jer ikke er tilfreds.
Claus Birth :great:
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Claus Birth skrev:Hej Rasmus!
Claus Birth :great:
Det lyder da umiddelbart som en OK produktion for halvanden vinter måned på et formodentligt ca 3 kw anlæg vendt mod vest.
Du kan ikke forvente at lave ret meget i disse måneder. For mit eget vedkommende blev hele december ca 35 kwh for et 6,6 kw anlæg mod vest. 18 dage i december blev der produceret mindre end 1kwh dagligt.
Har din forhandler ikke lavet en beregning over forventet produktion i de forskellige måneder ? Hvis ikke kan du selv lave sådan i fx Danfoss lynx planner. Du vil se at du skal hen i marts før du kan begynde at have en fornuftig produktion.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej!
Det kan være svært at udtrykke sig på skrift. Det der er mit problem er at min inverter viser et tal for produktion og min el-måler viser et lavere tal, denne forskel er kWt der er væk. Mit elforbrug er her i de mørke mdr. godt 10 ja helt op til 14 kWt dagligt. Min el-måler viser køb og salg, totalt. El-måler viser 25kWt og inverter viser 27 kWt, hvilken skal man stole på?
Hilsen
Claus Birth :great:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvis din elmåler viser 25 kwt og din inverer viser 27 kwt betyder det i udgangspunktet at dit hus har brugt 2 kwt i den periode de 27 kwt er produceret, dvs med produceret 27, minus egetforbrug på 2, giver et salg til nettet på 25
Det ikke dog sikkert at din inverter måler helt korrekt.
Jeg har selv en egen bi måler til at måle det som inverteren producerer og inverter og bi måler er ikke helt enige.
Inverteren har en fejlvisning på 2%, dvs at inverter viser 2 % for lidt, jeg vælger at tro på den kalibrerede ABB bi måler.
Se denne tråd
viewtopic.php?f=201&t=15087&hilit=+bi+m%C3%A5ler
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej!
Perioden du beskriver er ca. 2 mdr. i dette tidsrum har jeg brugt omkring 700kWt og i samme periode produceret 27kWt iflg. min inverter og 25kWt iflg. el-måleren.
Claus Birth :great:
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Det var jo det tab jeg forsøgte at forklare.
Lad os sige du (teoretisk) en dag fra kl 8 til kl 16 producer 1000w konstant altså 8KWh
Hvis dit hus så i samme tidsrum har brugt 1000w kontinuerligt - så vil din elmåler vise 0kwh og din inverter vil vise 8kwh.
Håber det forklare det lidt.
Lad os prøve at lave lidt om på det.
Nu siger vi at husets forbrug er de 1000w kontinuerligt - men dit solcelle anlæg laver 2000w - i samme tidsrum.
Nu vil din inverter vise 16kwh og din elmåler vil fortælle at du har lagt 8kwh ind på nettet.
Så kan jeg vist ikke pensle det mere ud 8)
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Rasmus!
Tak for dit forsøg på at forklarer. På 2 måneder har solen via mit anlæg produceret i alt 27kWt dette er beskrevet som salg på min elmåler, dog kun med 25kWt. I samme periode har jeg købt ca. 700kWt, her mener jeg stadig at der mangler 2kWt i regnskabet under salg.
Jeg vil hører forsyningsselskabet hvad de mener om differencen.
Hilsen
Claus Birth :great:
