Nyt Scottefyr via OK...og hvad så?
Dinamarca
Tilmeldt: 04 jan 2013 10:16
Mit fyr: Scotte 10kW semirens, intern fødesnegl.
Geografisk sted: Lemvig
Indlæg af Dinamarca »
Jeg var den lykkelige indehaver af et ældgammelt oliefyr, der bare kørte. MEN alting har en ende; det var dyrt i drift og sang på sidste vers. Og så ville jeg da også være miljøbevidst og økonomisk, så jeg tænkte, at et træpillefyr kunne jeg da godt tage mig af, når jeg alligevel skulle gå i stalden og passe mine heste. OK havde et favorabelt tilbud, og i løbet af kort tid blev mit nye Scotte-10 kw fyr installeret. Lige op til jul. Jeg prøvede at stille lidt spørgsmål til de, der monterede det. Og jeg fik lidt instruktion i tænd og sluk mm. Resten måtte jeg prøve mig frem med. De afleverede en manual, som jeg jo kunne studere. Og jeg tænkte, at så ville brikkerne nok falde på plads. MEN så let skulle det ikke gå! For manualen handlede om en helt anden model end den, jeg havde fået. Og den virkede, som om den var skrevet for fagfolk. Jeg kunne slet ikke forstå de ting, der stod deri. Og for at det ikke skulle være løgn, begyndte fyret at drille efter en uge! Det gik ud og kunne ikke selv finde ud af at tænde... "Fejltænding" stod der og blinkede på displayet. Jeg kontaktede montøren, som var venlig, men ikke kunne sige så meget. Jeg måtte selv starte fyret op en del gange i løbet af ferien. Problemet fortsatte. Og igår var de så og se på det igen. Og indtil nu har det så kørt uden problemer. Men når jeg nu gerne vil have et fyr, der bare kører..altså med den fornødne pasning, så er jeg altså bare nødt til at have en manual eller instruktion i hvordan. Jeg kan godt finde ud af at fylde piller på. Tænde og slukke og gøre askeskuffe mm. ren. Men når jeg læser alle de her specialudtryk og tingester, der skal holdes øje med i sådan et fyr, får jeg totalt koldsved, for jeg ved ikke, hvor jeg skal finde information om det. Montøren siger, at han længe har rykket for en ordentlig manual, men at den ikke er til at opdrive. Hvad gør jeg??? Jeg tør jo aldrig tage hjemmefra, hvis det fremover skal køre på den måde. Og så havde jeg været bedre tjent med et nyt oliefyr. Er det ikke menigen, at et pillefyr et stykke hen ad vejen skal kunne køre af sig selv??? Og er det ikke meningen, at man skal kunne rejse hjemmefra i et par dage uden risiko for sprængte vandrør, fordi skidtet er gået i stå? Jeg håber, der er nogen, der kan hjælpe mig.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jo det kan vi nok, men kan du ikke udfylde din profil, så er der måske en i nærheden der kan hjælpe og evt vise frem eller kigge forbi.
Har du tjekket nordjysk-bioenergi.dk de har en del vejledninger liggende online.
Og ellers dukker Michael normalt op herinde med gode råd og links til vejledninger.
Mvh. Sophus
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Her er et link til manual http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.80.pdf
Start med at sætte de nye tal ind i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Finindstil nu forbrændingen efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Se efter at pladen i bunden ar kedlen er rigtig placeret.
At brænderen er spændt korrekt på kedlen.
Ja, der er mange fagudtryk, men når du først kommer i gang er det nu ikke så besværligt.
Du har mulighed for at bestille et opstartbesøg, og få en forklaring.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/sos-/o ... esoeg.html
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
du har en pb
nielskragelund
Tilmeldt: 05 jan 2013 13:15
Indlæg af nielskragelund »
pyha... så meget for at være miljøbevist....
jeg er selv i samme situation. jeg har et oliefyr som skal skiftes af samme oversager som dit.
jeg har selv bestilt et scotte mini 10kw anlæg ved en lokal montør som bliver installeret d. 14/1. han er ærlig og siger på forhånd at han ikke er ekspert i scotte anlæg, han har sat en masse biomax anlæg op ca 40 stk. og kan indstille dem i søvne:) men efter at have læst på dette forum, hvor mange ikke har meget tilovers for biomax valgte jeg at satse på et scotte mini.
men der er håb. jeg har fundet ud af at nbe, vil sende en gratis ekspert ud til et indkørings besøg, hvis pillefyret erstatter et oliefyr og man giver dem lov til at beholde nogle co2 kvoter. "eksperten udfylder selv en blanket og så er der afregnet. det lyder da lige som noget for dig... giv endelig en tilbagemelding jeg håber at du/jeg bliver glade for scotte anlægget:)
levi
Indlæg af levi »
nielskragelund skrev:pyha... så meget for at være miljøbevist....
Naturligvis bliver du glad for dit anlæg - men hvorfor finder du ikke en montør der kender anlægget ?
Hvis en montør fortalte mig at han ikke kendte det omtalte anlæg særlig godt, - så ville jeg da ikke lade ham montere det ?
Der findes rigtig mange montører der kender til Scotten - de er ikke svære at finde - kig evt. her - http://www.nordjysk-bioenergi.dk/forhan ... liste.html
nielskragelund
det har du ret i. men det var i 11. time at jeg ændret min bestilling han havde taget mål osv. og så er han billig. 35k incl. demontering af eks. anlæg og varmvandsprioritering og combi varmvandsbeholder. det eneste jeg skal gøre er at sørge for at døren er åbent på dagen.
han har også sat scotte anlæg op men ikke minien.
jeg har hentet tre tilbud og det næst billigste var 42k hvor jeg selv skulle demontere oliefyret. jeg syntes ikke at det var 7k værd at slippe for lidt indkørelse af anlægget og så bor montøren 2km væk.......det er da at handle lokalt:)
@Dinemarcia hvad måtte du slippe for anlægget?
levi
Indlæg af levi »
nielskragelund skrev:det har du ret i. men det var i 11. time at jeg ændret min bestilling han havde taget mål osv. og så er han billig. 35k incl. demontering af eks. anlæg og varmvandsprioritering og combi varmvandsbeholder. det eneste jeg skal gøre er at sørge for at døren er åbent på dagen.
Prisen lyder meget fair - medmindre det naturligvis er en polski beholder der bliver sat op ?
Det tilbud på de 42000 kr - var vel med en Metro Beholder ?
nielskragelund
det tilbud jeg har fået (35k) er med grundfoss pumpe og en pannex beholder jeg kan ikke huske hvilken beholder tilbudet på de 42 var med. men en metro koster jo ikke 7k og en omgang demontering, mere end en polski:) beholder. jeg valgte en billig beholder da jeg måske udskifter den til en der kan tage solvarme på et senere tidspunkt.
