pex og isolering ?????????
- leo-pol
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
god bagjul drenge....
men så er den gal igen...
som sagt er jeg jo igang med at lave badeværlse og skal jo så lige trække nye rør i pex....
nu er jeg jo så kommet i tvivl hvad der er smartest da vi har eget vandboring og begrænste med tryk....
jeg tænker lidt at jeg vil trække 15mm pex til selve badekabinen og håndvask....
men så er der jo spabadet..... ??? jeg kan se at nogle steder kan man få koblingsdåser til 18mm og så er det jeg tænker om det ville være godt at trække 18mm til spabadet for at garder mig at det ikke er vand der mangler til det....
jeg har i forvejen 15mm til mit køkken samt brykkers og det er da ikke fordi at man bliver spulet væk af vandmængden.... men har lidt på fornemmeren at det er amaturne der bære det meste af skylden.....
så ville det være smart med de 18mm.....??? bare for at være sikker.....
og så lige et ??? mer....
jeg tænker lidt at jeg trækker den kolde under gulvflamingoen så jeg er sikker på at den forbliver kold og den den varme hade jeg regnet med at lave en 10cm dyb renne i gulvflamingoen`s top og smide den der ned og lukke den pænt til igen....
jeg isoler gulvet med 220mm +100mm så total bliver 320mm
er det ikke sådanne man gør.....???
og så lige det sidste ????
rundt om min kloark og ved min lidt skæve sokkel kommer det jo til at gabe lidt med gulvflamingoen.... ville det være helt tosset at købe noget brøndskum og lige fylde efter med.....eller er jeg helt tosset.....
hele 3 ???...... næsten lige som et kinderæg
mvh leo-pol
mvh leo-pol
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Jeg ville også vælge minimum 18 mm til dit spa når du har egen pumpe og dermed mindre tryk. Det tar tid at fylde et spa. Du skal også tænke på diverse fittings og især stophaner de skal være med fuldt hult og ikke reduceret som de ofte er til vand. Eller du skal bruge 3/4"
Ja det er en rigtig god ide at fylde hullerne ud.
Jeg ved ikke hvad brøndskum er, men fugeskum som nogen kan finde på at bruge til vinduer skal du IKKE bruge, det suger vand. Du skal bruge noget som med garanti ikke suger vand, 2 komponent eller brøndskum?
Og husk nu at lave en flamingo kant imellem gulv og fundament, ellers fiser der en allerhelvedes masse varme den vej ud. Hvis muligt vil 5 cm værre perfekt men mindre er meget bedre end ingenting.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Blevet takket: 4 gange
jeg har 18 til bruserne også, det var bedst sagde vvs'eren. også kantisolering mod sokkel, også så b etonen kan arbejde. har også lagt koldt og varmt som dig. go ide med skum.
- leo-pol
hm...... kunne godt være at jeg bare skulle smide 18mm i hele vejen rundt så......
omkring kant isolerine er jeg med på at der skal ud til sokklen....
det med skummet er mer fordi at soklen er ikke helt lige og så kniber det jo lidt med at tilpasse pladerne....
mvh leo-pol
mvh leo-pol
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
18 mm til spa helt fint -- varmtvandspex bare i betonen vis der er gulvvarme elles i isolering som du foreslår selv ---- langs fundament kan du med fordel bruge lega-ærter coatede -- men husk kant-isolering af beton, der kan man bruge tærrenbats elller lign.
Michael
Michael
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
Snakkede med en mure der gik og gjorde klar til af støbe gulv,, han brugte brøndskum,, rundt om kloark og i diverse huller hvor flamingo ikke lå helt perfekt, pga kamstens sokkel,, det duede sagde han,,
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Har brugt coated lecanødder, vil nok være noget forsigtig med skum.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Vi har brugt 400 mm flamingo og lecanødder ved rør og i kanten. Koldt vand pex under flamingoen i sandet og den varme 5-10 cm nede i flamingoen.
Har fra fordelerrør trukket 15 mm til vaske (køkken/bad/bryggers) samt toilet og 18 mm til badekaret og bruseren hvor vi har stor regnvandshovede på som tager en del vand, og ville være sikker på at det kunne levere vand nok.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Lad være med at bruge skum.... Det er sgu for dyrt og bøvlet... Og du risikere det suger fugten.... Lega nøder er absolut nr 1! Og dine afløb pakker du ind i isolering (rockwool eller ligende) og så støber du dem først endeligt fast når du har resten støbt.... Så ka du nemlig meget nemmere sætte dem helt som de skal være ude at de giver sig....
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Du kan godt få würts pexdåser til 18mm
Der findes et produkt til lige nøjagtigt dit formål med kantisoleringen, kan dog ikke lige huske hvad det hedder, men det er i en pose hvor der er en blanding af cement og flamingokugler, som bare skal tilsættes vand, så stopper du det bare ned. fordelen ved dette produkt er at det er godkendt til at bære et klinkegulv og at det er mere gnaversikret end skum og leca.
min nabo brugte det da han lavede gulv i teknikrummet, der var det skide godt til at isolere ved alle rørene.
Man lægger da altid den kolde under isolering og den varme ovenpå
Godt nytår
Godt nytår
og 400l vvb i huset.
